帖子
查看: 2893|回复: 1
[求助]怎么keygen.exe老是出错?
发表于 2008-1-27 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几次了,都是这样,郁闷!
还得文字表述:
keygen.exe 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。
如果您正处于进程当中,信息有可能丢失。
动着哪根筋了?
发表于 2008-1-28 20:05:00 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题不难解决,不过稍许麻烦点,你可以先复制好CAD提供给你的申请号,保存在一个.TXT文本里面,然后重启电脑,按F8进安全模式,重新启动注册程序keygen.exe,你就会发现可以正常运行了。然后用刚才保存的申请号注册以后,把注册码也保存下来,再重启。正常启动以后打开CAD注册即可。
GMT+8, 2025-6-12 13:00 , Processed in 0.166770 second(s), 24 queries , Gzip On.
