帖子
查看: 5798|回复: 3
[几何万花筒] 四面体外接球球心的位置
发表于 2008-1-25 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
给定四面体六棱长度,试判断外接球球心的位置(只需要判断在四面体内、四面体某一面上、或四面体外即可)。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-1-25 11:27:00 | 显示全部楼层
个人感觉此题涉及到 “100个著名初等数学问题 的历史和解”中的第68和第70题。
不过还得再思考一步。
第68题 欧拉四面体问题
第70题 四面体的外接球
然后,从平面几何中锐、钝、直角的概念,是否应该从三维空间找出一个三维角呢。
如平面几何可以用S=absin(C)/2代表面积。找出一个用abc和三维空间角表示体积的方法。通过已知的体积计算公式,反推空间角,然后判断其圆心位置呢。
可能想歪了,否则应该与半径没有关系的?
久不学立体几何,怎么就忘得差不多了。
此处大概有个帖子有些相近的内容
http://www.mps.mpg.de/homes/daly/CSDS/t4h/tetra.htm
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-10-29 09:04:00 | 显示全部楼层
迟点我发个判别方法上来,怎样证明留给大家完成了。
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:49:00 | 显示全部楼层
判别方法:
四面体ABCD的外心是O,AB=a,AC=b,AD=c,CD=p,DB=q,BC=r,令
Z=(a^2+b^2)p^2q^2+(a^2+c^2)p^2r^2+(b^2+c^2)q^2r^2-a^2p^4-b^2q^4-c^2r^4-2p^2q^2r^2,
如果Z>0,则点A和点O在平面BCD的同侧;如果Z<0,则点A和点O在平面BCD的异侧;如果Z=0,则点O在平面BCD内。
GMT+8, 2025-6-5 08:16 , Processed in 0.143336 second(s), 28 queries , Gzip On.
