查看: 1460|回复: 2
字体问题
发表于 2008-1-23 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看下,我想把多行文字的字体统一改为仿宋,全选文字后,部分字体可以改,部分字体改不了,这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:07:00 | 显示全部楼层
请看这幅图中的字体。。
发表于 2008-1-23 16:32:00 | 显示全部楼层
可以试试先全选了, 指定为 "宋体", 然后再指定为 "仿宋", 可能已经存在局部定义字体的缘故吧.
另外, 对于字体的使用, 尽可能从所使用的 Style (字型) 处修改, 除非必要, 文字中还是不要指定字体
GMT+8, 2025-5-13 00:03 , Processed in 0.179676 second(s), 24 queries , Gzip On.
