帖子
查看: 3074|回复: 5
三角形作图题
发表于 2008-1-23 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
受qjchen推荐注册初来,发个近来想到的题目:
给定一个三角形,在三角形内部求作一点,这点到三边的垂足把三角形分割成三个四边形。
(1)使三个四边形的面积相等;
(2)使三个四边形的周长相等。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-1-23 15:27:00 | 显示全部楼层
谢谢hejoseph老师应邀而来,请多出题多解题,谢谢谢谢。
得到此题除特殊情况外,应不能同时满足的吧。
1)应可通过构造到三边距离成边长反比的轨迹得到,应该是三条分别通过三个顶点的直线,交于一点,该点为所求。
不好意思,想错了,继续思考中
2)思考中,应该比较难。先去上班,再慢慢想。
希望常来~~,最近较忙,无法常做题,见谅~~
 楼主| 发表于 2008-1-23 15:45:00 | 显示全部楼层
呵呵,可能我上面那样写引起误会了,实际上就是两道题目,不需要同时满足(1)和(2)的。
 楼主| 发表于 2008-1-25 20:11:00 | 显示全部楼层
这个题目的结果出乎意料,第二问比第一问要简单很多。
第一问是不能用尺规作图法做出的,但可以用两条等轴双曲线其中一支的交点得到。
第二问解法如下:
设点P是△ABC内一点,点P到边BC、CA、AB的垂足分别是D、E、F,四边形BDPF的周长和四边形CDPE的周长相等。
设BD=x,BF=y,CD=p,CE=q。
因为点B、D、P、Q共圆,并且BP是这个圆的直径,根据正弦定理以及余弦定理,得到
BP=√(x^2+y^2-2xycosB)/sinB,
于是
PD^2=BP^2-BD^2=((y-xcosB)/sinB)^2,
因为y>xcosB,所以
PD=(y-xcosB)/sinB。
同理得
PF=(x-ycosB)/sinB,
PD=(q-pcosC)/sinC,
PE=(p-qcosC)/sinC,
这样就得到
(y-xcosB)/sinB=(q-pcosC)/sinC,……(1)
四边形BDPF的周长为
(x+y)(1+sinB-cosB)/sinB,
四边形CDPE的周长为
(p+q)(1+sinC-cosC)/sinC,
(x+y)(1+sinB-cosB)/sinB=(p+q)(1+sinC-cosC)/sinC,……(2)
再边BC的关系得到
x+p=a,……(3)
方程(1)、(2)、(3)组成一个方程组解出y、p、q,下面只列出y值
y=(x(1-cosB(cosC-sinC))-sinB(a-2x+(a-x)(cosC+sinC)))/(cosB-sinB-cosC+sinC),
这样
PD=(x(2+cosB+sinB+cosC+sinC)-a(1+cosC+sinC))/(cosC-sinC-cosB+sinB),
设想点P'在边BC上时,P'E'垂直于CA,P'F'垂直于AB,△BP'F'与△CP'E'周长相等,则
BP'/CP'=(1+cosC+sinC)/(1+cosB+cosB),
BP'=((1+cosC+sinC)a)/(2+cosB+sinB+cosC+sinC),
这样
(x-BP')/BP=(cosB-sinB-cosC+cosC)/(2+cosB+sinB+cosC+sinC),
因此周长相等的轨迹是一条线段,这条直线过点P',并且与BC的夹角的余切值为|cosB-sinB-cosC+cosC|/(2+cosB+sinB+cosC+sinC),这个角向角大的一边倾斜。
利用这个结论,做两线段的交点就是第二题要求的点了。
发表于 2008-1-25 21:36:00 | 显示全部楼层
一直不敢去想第二题,原来居然轨迹是直线
那看来和cqhm兄的这道题有点类似了。
http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&sc=2939677908&z=293487947&pn=0&rn=50&lm=0&word=%BC%B8%BA%CE#2939677908
已知锐角三角形ABC,P为三角形ABC内部一点,
P在BC边上的射影为D,P在CA边上的射影为E,P在AB边上的射影为F。
若有AF+BD+CE=AE+BF+CD,求所有这样的点P的轨迹。
且来思考下是否存在比较有几何意义的解法。
既然Hejoseph老师证明了是线性问题,那以下尝试用采用线性插值法,构造四个关键点,来确定这两条直线。
如下做,应该还有更简单的关键点的吧。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-1-26 10:03:00 | 显示全部楼层
确定那条轨迹线是比较容易的,先确定分点,然后再确定倾斜角就可以作出直线了,根据上面的公式,角B、C是给定的,那么分点和倾斜角是很容易根据公式用尺规作图法作出的。
GMT+8, 2025-7-4 14:57 , Processed in 0.183675 second(s), 24 queries , Gzip On.
