查看: 6809|回复: 11
[自我挑战] 【自我挑戰191】
发表于 2008-1-22 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a之最大值:
发表于 2008-1-23 10:43:00 | 显示全部楼层
太难了吧?要计算的吧?
发表于 2008-1-23 11:10:00 | 显示全部楼层
记得以前算过,面积范围为[m,S].其中S=根号下a*b*c*d=根号下44*50*54*60=360*根号下55.此时为双心四边形。
因此:MaX(a)=4S/L=(45/26)*根号下55. 可能不对,只供参考。
发表于 2008-1-23 12:45:00 | 显示全部楼层
可以这样做:
设凸四边形ABCD有内切圆,其半径为r,AB=a,BC=b,CD=c,DA=d,a+c=b+d,点A、B、C、D到内切圆切点的切线长分别为w、x、y、z,则
w+x=a,x+y=b,y+z=c,z+w=d,
于是
x=a-w,y=b-x=b-a+w,z=d-w,w+x+y+z=a+c=b+d,
r^2=(wxy+wxz+wyz+xyz)/(w+x+y+z)=(wx(y+z)+yz(w+x))/(a+c)=(cw(a-w)+a(b-a+w)(d-w))/(a+c),
f(w)=acw-cw^2+ad(b-a)+a(a+d-b)w-aw^2=ad(b-a)+(a^2+ad+ac-ab)w-(a+c)w^2=ad(b-a)+2adw-(a+c)w^2,
r^2是一个关于w的二次函数,再结合w的范围就可以确定r的取值范围了。
当w=ad/(a+c)时,f(w)取得最大值,
f(ad/(a+c))=(ad(b-a)(a+c)+(ad)^2)/(a+c)=(ad(ab-a^2+bc-ac+ad))/(a+c)=(ad(a(b+d)-a(a+c)+bc))/(a+c)=(abcd)/(a+c),
因此半径最大时这个四边形是双心四边形,并且内切圆半径为√(abcd)/(a+c)。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-1-23 15:23:00 | 显示全部楼层
若Yimin0519兄在190中得到的圆心轨迹为圆弧的话,倒是可以如下用插值法做,经尝试,似乎确实为圆弧。
放大了10倍。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:06:00 | 显示全部楼层
依Yimin0519方法作的。
1. 作EB=50 EC=54 BC=60之三角形EBC
2. 作GB=94 GC=54 之三角形BGC              ***50+44=94
3. 以CIRCLE(t t t) →1'st=tanBG  2'nd=tanBC  3'rd=tanGC →作#1圓
4. 過E作<BEC之等分角線EF 並與BC相交於F
5. 以CIRCLE →cen=F  r=#1圓之圓心H →作#2圓
6. 以CIRCLE →cen=#2圓之上四分圓O  r=OF→作#3圓
7. 作BA=50並與#3圓相切
8. 作CD=54並與#3圓相切
9. 連接AD
发表于 2008-1-23 23:42:00 | 显示全部楼层
经检验,本题所求最大内切圆,正是双心四边形的内切圆。自我挑战190第7楼(http://www.mjtd.com/BBS/dispbbs.asp?boardid=37&replyid=84307&id=65498&page=1&skin=0&Star=1)的作法也正是双心四边形的内切圆。
既然该凸四边形的最大内切圆是其为双心四边形时的内接圆,那么本题又多了一种方法:先作好该凸四边形的外接圆,然后很自然地就得到了内接圆!(凸四边形的外接圆的作法本论坛有好几个帖子)
发表于 2008-1-24 09:19:00 | 显示全部楼层
其实如果知道等周定理,这个问题是非常容易解决的:多边形的边长不变时,当这个多边形有外接圆时其面积最大。
知道有外接圆的凸四边形的边长作这个凸四边形的方法:
发表于 2008-1-24 11:45:00 | 显示全部楼层
To Yimin兄
居然有这么多道理蕴含于里面,学习了,谢谢。那看来下面这道题也是可以解的了。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63301
To Hejoesph老师,论坛里也讨论过此问题
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61819
原来此题是历史名题啊,学一招~
发表于 2008-1-24 22:05:00 | 显示全部楼层
凸四边行外接圆的作法在本论坛“基础应用”版块里曾经讨论得很热烈,ahlzl有过几种经典的解答,本版块Qjchen先生的解法也很妙啊!其它论坛大多都是Hejoseph先生的相似三角形加阿氏圆的作法,也有别具风格的另类解法。
GMT+8, 2025-5-30 19:31 , Processed in 0.199501 second(s), 28 queries , Gzip On.
