查看: 20720|回复: 26
ctListBar控件制作菜单(仿天正屏幕菜单)
发表于 2008-1-21 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用这个控件可以制作出色的仿天正的菜单,我想这个也是非常好的办法,一直都没有想到好的方法来实现,而ACCONT及OCX有下载,但没有介绍相关的方法来调用。用这个控件网上有现成的VB参考程序,方便宜行,而其中有不少问题存在:如何把图标放在左边?如何自动加载?如何与程序调用快捷?如何文本方式存储菜单信息?这都有待解决?这个程序基本解决,当然要感谢各位明经高手。本菜单程序可以免费共享哟,感谢郑立凯,张帆等出的VBA本书。本人常用LISP,而VBA则作为软件的补充。让界面更友好。
参与人数 1威望 +1 明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好程序
发表于 2008-1-21 16:37:00 | 显示全部楼层
图片呢,看不见的呀
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:13:00 | 显示全部楼层
创建一个窗体,在上面布置CommandButton1及ctListBar1,ImageList1控件
Dim strListName, strItemName As String
Dim intListNum, intItemNum As Integer
Sub userForm1_Load()
Call CommandButton1_Click
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
ctListBar1.IconSize = 1
ctListBar1.AddList "翻译接线"
ctListBar1.AddList "标识"
ctListBar1.AddListItem 1, "导线", ImageList1.ListImages(1).Picture
ctListBar1.AddListItem 1, "常闭", ImageList1.ListImages(59).Picture
ctListBar1.AddListItem 1, "小林", ImageList1.ListImages(3).Picture
ctListBar1.AddListItem 1, "小B", ImageList1.ListImages(4).Picture
ctListBar1.AddListItem 1, "张三", ImageList1.ListImages(5).Picture
ctListBar1.AddListItem 1, "李四", ImageList1.ListImages(6).Picture
ctListBar1.AddListItem 2, "李四", ImageList1.ListImages(7).Picture
End Sub
Sub ctListBar1_ItemClick1(ByVal nList As Integer, ByVal nItem As Integer)
Select Case nList And nItem
    Case 1 And 1
    MsgBox "A_1"
    ThisDrawing.SendCommand ("line" & vbCr)
    Case 1 And 2
    MsgBox "A_2"
    ThisDrawing.SendCommand ("(JXYJ1" & """CB_2""" & ")" & vbCr)
    Case 1 And 3
    MsgBox "A_3"
    ThisDrawing.SendCommand ("(JXYJ1" & """CB_1""" & ")" & vbCr)
    Case 2 And 1
    ThisDrawing.SendCommand ("(JXYJ1" & """CB_5""" & ")" & vbCr)
    Case 2 And 2
    MsgBox "B_2"
    Case 3 And 1
    MsgBox "C_1"
    Case 3 And 2
    MsgBox "C_2"
    Case 4 And 1
    MsgBox "D_1"
    Case 5 And 1
    MsgBox "E_1"
'以上为第五级目录的连接
End Select
End Sub
Private Sub ctListBar1_ItemClick(ByVal nList As Integer, ByVal nItem As Integer)
  MsgBox "你点击的项目名称是:" & ctListBar1.ItemText(nList, nItem), vbInformation, nList & "-" & nItem
End Sub
将下面这个过程放在thisdrawing里
Sub AcadDocument_Activate()
UserForm1.Show vbModeless
End Sub
接下来就是如何文本文件方式进行存储,在菜单加载是加载。
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:25:00 | 显示全部楼层
那么就看大家努力把它改得合理一些,让大家都来共享这样的成果哟
 楼主| 发表于 2008-1-22 11:45:00 | 显示全部楼层
现将ctlistbar使用说明及控件发上来,那么就只有从文本文件读取一行,并将每行分成四个部分
组代号 组名
ID×× ×× ×× ××
序号  名称 图标 命令
希望高手来化解这样的程序,让更多的朋友有一个免费的屏幕菜单来使用哟。
文本文件格式如下:
&&&BARNAME&&&小林电气
**lin     导线
id00     原理线     JXHLH     LINE
**ck     常开
id20     普通     JXHLH      (JXYJ1 "CK_1")
id21     刀开关     JXHLH     (JXYJ1 "CK_18")
id22     负荷开关     JXHLH     (JXYJ1 "CK_20")
id23     断路器     JXHLH     (JXYJ1 "CK_19")
id24     接触器     JXHLH     (JXYJ1 "CK_17")
id25     按钮     JXHLH     (JXYJ1 "CK_3")
id26     热继电器     JXHLH     (JXYJ1 "CK_14")
**cb     常闭
id27     普通     JXHLH     (JXYJ1 "CB_1")
id28     按钮     JXHLH     (JXYJ1 "CB_2")
id29     热继电器     JXHLH     (JXYJ1 "CB_5")
**xq     线圈
id30     普通     JXHLH     (JXYJ1 "XQ_1")
id31     时间继电器     JXHLH     (JXYJ1 "XQ_2")
id32     过流继电器     JXHLH     (JXYJ1 "XQ_3")
id33     欠流继电器     JXHLH     (JXYJ1 "XQ_4")
id34     过压继电器     JXHLH     (JXYJ1 "XQ_5")
id35     欠压继电器     JXHLH     (JXYJ1 "XQ_6")
**fuse     其他元件
id36     熔断器     JXFUS     (JXYJ1 "FU_1")
id37     信号灯     JXHLH     (JXYJ1 "XH_1")
id38     交叉点     JXHLH     lindonut
**INIT     标号线号
id2     标出线号     JXHLH     xhbz
发表于 2008-1-23 19:09:00 | 显示全部楼层
压缩包密码?????
发表于 2008-1-25 18:36:00 | 显示全部楼层
密码.....
 楼主| 发表于 2008-2-14 10:24:00 | 显示全部楼层
Public ptcen As Variant
Public bpick As Boolean
Public strpath As String
Private Sub Form_Load()
Dim strtemp As String
Dim nfile, listnum, m As Integer
On Error GoTo errhandler
nfile = FreeFile
bpick = False
Open App.Path & "\xiaolin.INI" For Input As #nfile
listnum = 1
ctListBar1.IconSize = IconSmall
While Not EOF(nfile)
 Line Input #nfile, strtemp
 If Left$(strtemp, 1) = "*" Then
 strtemp = Right$(strtemp, (Len(strtemp) - 2))
 'MsgBox InStr(strtemp, ",")
 ctListBar1.AddList strtemp
 listnum = listnum + 1
 Else
  m = InStr(strtemp, ",") - 1
 strtemp = Left$(strtemp, m)
 intListNum = listnum
  'If intListNum <> 0 Then strItemName = strtemp
  If strtemp <> "" Then ctListBar1.AddListItem listnum, strtemp, ctListBar1.Image1
 End If
 Wend
 Close #nfile
 Exit Sub
errhandler:
 MsgBox "error no."
 Err.Clear
End Sub
Dim nfile, listnum As Integer
nfile = FreeFile
 If Left$(strtemp, InStr(strtemp, ",")) = ctListBar1.ItemText(nList, nItem) & "," Then
 strtemp = Right$(strtemp, (Len(strtemp) - InStr(strtemp, ",")))
 'MsgBox ctListBar1.ItemText(nList, nItem)
 MsgBox "ThisDrawing.SendCommand" & " (""" & strtemp & """ & vbCr)"
 End If
 Wend
 Close #nfile
End Sub
xiaolin.ini文件内容
原理线,LINE
**常开
普通常开,(JXYJ1 "CK_1")
刀开关常开,(JXYJ1 "CK_18")
负荷开关,(JXYJ1 "CK_20")
断路器常开,(JXYJ1 "CK_19")
接触器常开,(JXYJ1 "CK_17")
按钮常开,(JXYJ1 "CK_3")
热继电器常开,(JXYJ1 "CK_14")
**常闭
普通常闭,(JXYJ1 "CB_1")
按钮常闭,(JXYJ1 "CB_2")
热继电器常闭,(JXYJ1 "CB_5")
**线圈
普通线圈,(JXYJ1 "XQ_1")
时间继电器,(JXYJ1 "XQ_2")
过流继电器,(JXYJ1 "XQ_3")
欠流继电器,(JXYJ1 "XQ_4")
过压继电器,(JXYJ1 "XQ_5")
欠压继电器,(JXYJ1 "XQ_6")
**其他元件
这是我春节期间做的
1.新建一个窗体 名为Form
2.在上面放置CTLISTBAR控件名为ctListBar1
3.xiaolin.ini文件与工程文件放在同一目录下
而今问题如下:
1.如何将相应的命令发送到CAD里执行?
2.如何实现VB直接操作CAD运行相应命令?
3.生成EXE文件时为什么会没有调试时的界面?
发表于 2008-2-14 22:56:00 | 显示全部楼层
先查找CAD,找到后调用API做为CAD的子窗体,再显示自制的菜单窗体
程序中设一全局变量存储CAD的连接,这样就可以用Sendcommand调用
相应命令了,
 楼主| 发表于 2008-2-15 10:48:00 | 显示全部楼层
而今却又发现编译存在问题,在VBA状态下则没有问题,借用明经里的高手
Function GetSupportPath() As String
Dim strFileName
strFileName = VBE.ActiveVBProject.FileName 'VBE.ActiveVBProject.FileName获取.dvb文件的文件名
GetSupportPath = Left$(strFileName, InStrRev(strFileName, "\"))
End Function
用GetSupportPath替换掉app.path
ThisDrawing.SendCommand strtemp + Chr(13)替换掉MsgBox "ThisDrawing.SendCommand" & " (""" & strtemp & """ & vbCr)"
窗体名及添加一个初始命令,在thisdrawing里加入
Private Sub AcadDocument_Activate()
End Sub
效果非常不错,呵呵
GMT+8, 2025-5-26 08:02 , Processed in 0.191078 second(s), 28 queries , Gzip On.
