查看: 2698|回复: 7
求能查找最近孔并显示出来的lisp?谢谢
发表于 2008-1-20 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有附图,请帮忙,谢谢
想求一个能够把会破孔的圆孔按边到边距离为0.254为准的那些圆用透明圈显示出来,以备修改用,谢谢
"0-0"距离小于0.254mm 圈出
"0-0"距离大于0.254mm不理会
请各位高手们解决!!!
发表于 2008-1-21 09:41:00 | 显示全部楼层
这是显示最后画的圆。
(DEFUN C:TT ()
 (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "CIRCLE"))))
  (REDRAW (SSNAME SS 0) 3)
 (PRINC)
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:39:00 | 显示全部楼层
程序试用:只能选两个圆,不论多远都会选中一个,呵%%
能不能调为在众多的圆中找出圆的边到圆小于0.254的圆显示出来呢
就是无论有多少对这样的小于0.254的距离的圆都选中.希望能帮忙修改
 楼主| 发表于 2008-11-12 14:28:00 | 显示全部楼层
请哪位老大帮忙完成这个功能??谢谢
发表于 2008-11-12 21:08:00 | 显示全部楼层
先试试这个
(DEFUN C:TEST ()
    (PROGN
      (setq i -1
     k 0
     n 0
      (while (setq ent1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
;;;取选集第1个图元
 (while (setq ent2 (ssname ss (setq k (1+ k))))
;;;取选集第2个图元,如果有继续
     (setq obj1 (vlax-ename->vla-object ent1)
    obj2 (vlax-ename->vla-object ent2)
     (setq r1   (vla-get-Radius obj1)
    r2   (vla-get-Radius obj2)
    cen1 (vlax-get obj1 'center)
    cen2 (vlax-get obj2 'center)
     (setq d (distance cen1 cen2))
     (setq L (- d (+ r1 r2)))
     (if (and (<= L 0.254)(> L 0))
  (REDRAW ent2 3)
  (setq n 1)
 (setq k (1+ i))
 (if (= n 1)
     (REDRAW ent1 3)
     (setq n 0)
 楼主| 发表于 2008-11-15 14:49:00 | 显示全部楼层
ljpnb谢谢你的帮忙,程序可以应用,就是要这种效果.不过如果能将选出来的圆移到新的层或者用其它颜色来表达就好看多了,因为现在所选的如果多的话很难分辨,希望ljpnb能帮忙,谢谢
如果能在每个有破孔的所显示的地方作一个标识哽好,如:数学或字母
发表于 2008-11-15 16:01:00 | 显示全部楼层
  1. (DEFUN C:TEST ()
  2.   (if (not (tblobjname "layer" "临时"));;;;创建一个"临时"图层
  3.     (entmake
  4.       (list '(0 . "LAYER") ;_类型名称,不用改
  5.      '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") ;_不可少
  6.      '(100 . "AcDbLayerTableRecord") ;_不可少
  7.      (cons 2 "临时") ;_图层名
  8.      '(70 . 0)
  9.      (cons 62 2)   ;颜色
  10.      (cons 6 "CONTINUOUS")
  11.      ;;线型
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "CIRCLE"))))
  16.     (PROGN
  17.       (setq i -1
  18.      k 0
  19.      n nil
  20.      m 0
  21.       )
  22.       (while (setq ent1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  23. ;;;取选集第1个图元
  24. (while (setq ent2 (ssname ss (setq k (1+ k))))
  25. ;;;取选集第2个图元,如果有继续
  26.    (progn
  27.      (setq obj1 (vlax-ename->vla-object ent1)
  28.     obj2 (vlax-ename->vla-object ent2)
  29.      )
  30.      (setq r1   (vla-get-Radius obj1)
  31.     r2   (vla-get-Radius obj2)
  32.     cen1 (vlax-get obj1 'center)
  33.     cen2 (vlax-get obj2 'center)
  34.      )
  35.      (setq d (distance cen1 cen2))
  36.      (setq L (- d (+ r1 r2)))
  37.      (if (and (<= L 0.254) (> L 0))
  38.        (progn
  39.   (vla-put-layer obj2 "临时");;;;移到"临时"图层
  40.   (setq n T)
  41.   (setq m (1+ m))
  42.        )
  43.      )
  44.    )
  45. )
  46. (setq k (1+ i))
  47. (if n
  48.    (progn
  49.      (vla-put-layer obj1 "临时");;;;移到"临时"图层
  50.      (setq n nil)
  51.      (setq m (1+ m))
  52.    )
  53. )
  54.       )
  55.     )
  56.   )
  57.   (if (= m 0);;;如果没有找到符合条件的物体,则删除"临时"图层
  58.     (progn
  59.       (setq lay (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" "临时")))
  60.       (vla-delete lay)
  61.     )
  62.   )
  63.   (princ (strcat "\n共有" (rtos m 2) "个物体需要修改"))
  64.   (princ)
  65. )
 楼主| 发表于 2008-11-15 16:40:00 | 显示全部楼层
非常感谢,ljpnb
呵&&&孔多的时候.程序好慢,晕死了 不知有没办法省去上些没必要的??就是说大于0.5距离的快速跳过
GMT+8, 2025-5-1 23:17 , Processed in 0.175846 second(s), 25 queries , Gzip On.
