查看: 7067|回复: 10
使用intersectWith的问题
发表于 2008-1-19 19:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想得到一个直线和一个圆的交点,
当我在模型空间画一个圆然后画一条直线,然后使用pLine->intersectWith(pCir,AcDb::kOnBothOperands,aryPt)
这样没问题。可以正常得到交点。
但是假如我把该圆转化为块。使用同样的方法,pLine->intersectWith(pRef,AcDb::kOnBothOperands,aryPt)
明明是直线和圆只有一个交点,但是却得到aryPt.length()为2,
而且得到的这两个点的x,y相同,z是相反数。
并且得到的交点根本不是直线和圆的真正的交点,和真正的交点有一点点偏差。
请哪位兄弟告诉我怎样求一条直线和一个块参照(AcDbBlockReference)的交点
发表于 2008-2-26 10:33:00 | 显示全部楼层
以前看到过一个类似的问题,记得版主好像建议把块炸开再来求交点。
发表于 2008-5-4 21:08:00 | 显示全部楼层
你必须得到此块参照(AcDbBlockReference)到你当前坐标系的转换矩阵,然后再求交点,这样就不会有问题了
 楼主| 发表于 2008-5-6 07:40:00 | 显示全部楼层
那怎样得到当前坐标的转换矩阵呢?
发表于 2008-5-8 12:51:00 | 显示全部楼层
不知道你要的是不是这个。。。
 // get transform matrix
    AcGeMatrix3d matrix;
    matrix = pBlockRef->blockTransform();
 楼主| 发表于 2008-5-9 18:05:00 | 显示全部楼层
呵呵~正是这个函数
但是我还是不知道怎么求交点
现在我得到变换矩阵了,下一步我该怎么做呢?
哎~~水平有限啊
发表于 2008-5-9 19:38:00 | 显示全部楼层
explode... 楼上的已经提示了,炸开,分成基本实体,来求焦点,返回值应该是一个point3d的数组。把这些数组拼起来,就是所有的交点了。
 楼主| 发表于 2008-5-10 18:45:00 | 显示全部楼层
那CAD中求一个块参照的交点也是先炸开吗?
假如我插入一个块参照,然后在经过块参照画一条直线,
CAD中能很快的得到交点,我感觉CAD中肯定不是炸开块这么做的
 楼主| 发表于 2008-6-3 11:32:00 | 显示全部楼层
问题已解决~不是炸开实体哪样做的
就是 AcGeMatrix3d matrix;
做到的
发表于 2008-7-11 10:46:00 | 显示全部楼层
有道理!!!
GMT+8, 2025-5-1 21:19 , Processed in 0.181091 second(s), 24 queries , Gzip On.
