查看: 7719|回复: 11
[VBA分享]安装工程"穿管线"和"穿桥架线"长度快速计算
发表于 2008-1-19 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行vbarun 执行 宏a 进入窗体
1选择 "取直线" 按"开始计算" ,任意选取直线或多段线 ,将计算出所有直线 多段线 长度之和
2 选择 "取点" 按"开始计算" ,类似绘制多段线,可快速得到其长度
3安装工程布线一般是从桥架开始布线,然后通过管子布线到终端,此功能为了方便计算"穿桥架线"与"穿管线"长度
按" 设定MR" (MR代表桥架) ,按"转化"可将普通cad直线,多段线转化为"特别线段",然后按"隐藏",选择"取直线",选取普通的CAD直线与"特别线段"("特别线段"与普通直线相交),按右键即可得出  交叉点到"特别线段起点"长度和普通直线的长度
清除起点记号:只是把标记"起点"文字除去,不会改变 "特别线段"的起点
清除交叉点记号:把交叉点标记除去(普通直线与"特别线段"有交叉并且在同一高度用"取直线"命令计算出长度后会有个圆圈标记,普通直线与"特别线段"有交叉不在同一高度用"取直线"命令计算出长度后没有圆圈标记)
交换端点:把"特别线段"的起点和终点交换,(计算穿桥架线长度是从交叉点到起点计算的)
发表于 2022-9-6 16:31:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,这么多年过去了, 不知道还能不能用
发表于 2008-3-14 11:47:00 | 显示全部楼层
好东西 以后做预算就靠这东西了  谢谢谢谢
发表于 2008-6-29 17:18:00 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,编写这么好的计算文件。不知能不能用于其它长度的计算?
发表于 2008-7-8 12:45:00 | 显示全部楼层
不知能不能用于其它长度的计算?
用于其它长度的计算?有没有源码
发表于 2009-12-9 13:52:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-4-10 20:15:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-15 09:59:00 | 显示全部楼层
不适用。。。。
发表于 2012-6-20 14:51:56 | 显示全部楼层
咋个使用?
发表于 2012-7-17 10:50:36 | 显示全部楼层
可以用在建筑工地管网工程吗?
GMT+8, 2025-5-24 22:17 , Processed in 0.214131 second(s), 27 queries , Gzip On.
