查看: 3185|回复: 1
横纵断面图及施工测量4.50版
发表于 2008-1-18 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:横纵断面图及施工测量4.50版
主要功能:绘制公路、铁路、水利横纵断面图及施工测量计算
如何安装:无需安装,绿色软件
注意事项:WinXP+AutoCAD2004-2008+IDE硬盘,ExcelAutoCAD都要安装VBA,必须以管理员身份登录WinXP才能运行本软件,否则会出现运行时错误5:无效的过程调用或参数错误提示,后右击我的电脑”—属性高级—“性能设置”—调整为最佳性能。
管理员登录方法:①在计算机打开时进入Administrator用户;②受限用户已打开计算机,右击软件在右键菜单中选择运行方式”—“运行身份,点选下列用户,从中选择Administrator用户.如果已能正常打开软件就已经是管理员登录了。
1、注册才能使用的功能:能自动修剪坡脚线和延伸不够长的原地面线并自动计算填挖面积;能将断面积汇总到“面积汇总”工作表;汇总时能自动清除重复桩号值;能对断面桩号自动排序(Excel2002及以上);能添加断面图中心线;能标注路面横坡;能标注坡比和填高;能同时标注高程和距离;连续导线点或交点、(附合+闭合)导线、匝道、主线能根据坐标生成精确比例的CAD图形(后两者能同时标注左中右三线的坐标)。
2、无需注册即能使用的功能“一般或压实后”模块能使用“同时标注高程和距离”;两种标注文字高度;绝对相对X坐标;绝对相对Y坐标;桩号前缀;0~999之间的任意绘图比例;自动生成A3及A4米格纸模板(毫米线间距有1mm、2mm、5mm三种选择);批量打印CAD文件并自动添加页眉(“第几页共几页”);(手动)计算路面(路基)中线高程及(超高)断面各点高程;坐标正反算、批量方位角及距离计算、角度加减算、3个系统高程换算、多边形面积计算、获取多段线顶点坐标并输出;缓和曲线任意点对任意点偏角计算+不完整缓和线起点坐标及其切线方位角计算;连续导线点或交点转角计算并自动判断左转还是右转;斜(正)交锥坡坐标(含底面积+弧长)计算及坐标成图;交会定点计算(前方交会+后方交会+距离交会);支导线加密计算、附合导线平差(左角及右角)、闭合导线平差(左内角及右内角)、公路主线(含不对称缓和线)及匝道中桩、(正交+斜交)边桩逐桩坐标(自动及手动两种方式)+中桩切线方位角计算并支持全站仪或经纬仪+测距仪现场测量;多个CAD工具;绘制公路纵断面图及连续自动计算中桩高程及超高断面高程(此功能无需注册也可永远使用)。
3.1日前U盘版软件(格式化U盘注册号无影响)注册价:150元
联系方法:htgshyh@163.com电 话:0523-87181576 或发短信到:13337788260(不能接手机)
下载:http://www.surmap.com/down_view.asp?id=635
黄玉宏    2008.1.18
发表于 2012-2-6 06:14:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 08:11 , Processed in 0.177358 second(s), 28 queries , Gzip On.
