查看: 1812|回复: 7
求助:autocad2002中文版安装后的问题?
发表于 2003-5-8 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装了AutoCAD2002中文版,运行时发现工具中的矩形和文字不能用。点击矩形图标,在状态栏命令行上显示:-rectang未知命令。文字工具也是如此,其它的都没问题。哪位高手帮帮我,先谢谢了!
发表于 2003-5-8 21:53:00 | 显示全部楼层
您可以试一试这样做
类似问题在2000版中也出现过,试一试先卸载2002,再将您programfile下的common file里的autodeskshare文件夹删掉,再重新装,不一定有用,但可以一式
发表于 2003-5-8 23:09:00 | 显示全部楼层
autocad2002安装
可以安装一个注册机,取得sn或授权码
发表于 2003-5-9 15:42:00 | 显示全部楼层
看有没有这样做
破解的时候出了问题 或者 破解后没有重新安装修复错误。
发表于 2003-5-9 15:55:00 | 显示全部楼层
我觉得是菜单文件出了问题。试试用RECTANG命令。
如果是这样,找到ACAD.MNS,用文本编辑器打开,找到-rectang,将其改为^C^C_rectang,其它同样修改,在CAD中用MENU命令重新加载acad.mns
发表于 2003-5-9 21:27:00 | 显示全部楼层
可能是解密不是很成功,没有完全解密,这种情况我遇见过
发表于 2003-5-11 16:52:00 | 显示全部楼层
我的解决方法
我的也会出现这种问题,照下面方法做了就好了
Autocad2002
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
4,  复制 acad.exe 到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
6, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
7,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》
    修复安装错误AutoCAD 2002=》
8.  重新起动系统
9, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
如果还不行,重复7-9应该能够解决。原因我不知道,只知道这样可以解决问题,希望知道的朋友发贴告知!
发表于 2003-5-12 12:54:00 | 显示全部楼层
应该是解密的问题
应该是解密的问题,我也曾遇到过。建议你安装时采用输入授权码的方法而非破解。
GMT+8, 2025-5-20 02:28 , Processed in 0.145748 second(s), 24 queries , Gzip On.
