查看: 2325|回复: 5
用ObjectARX时,先选择后执行有没有问题?
发表于 2008-1-11 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用VB的,对ObjectARX不了解。
在用VB时,如先选择实体后执行命令,常常会产生接口错误,
即时用VB获得AutoCAD的Pickfirst选择集时,产生错误。
不知道用ObjectARX时有没有这种问题?
发表于 2008-1-13 14:18:00 | 显示全部楼层
应该没有这种问题
发表于 2008-1-16 13:55:00 | 显示全部楼层
肯定没有的啦.
 楼主| 发表于 2008-2-21 21:57:00 | 显示全部楼层
运行了以下的程序,没有发现问题。
看来,今后还是要用ObjectARX C++来开发AutoCAD的应用程序。
static void test_pickfirst(void)
  ads_name ssname, ent;
  long nssmem, i;
  struct resbuf *ebuf, *eb;
  // Get the current PICKFIRST set, if there is one;
  // otherwise, ask the user for a general entity selection.
  if (acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, ssname)!= RTNORM) {
     return;
  if (acedSSLength(ssname, &nssmem) != RTNORM) {
     return;
  acutPrintf(_T("\n %ld\n"),nssmem);
  for (i=0; i<nssmem; i++){
   if (acedSSName(ssname, i, ent) != RTNORM){
    acdbFail(_T("\nFail\n"));
    return;
   ebuf = acdbEntGet(ent);
   for (eb = ebuf; eb != NULL; eb = eb->rbnext) {
    printdxf(eb); //1. To print the dxf code of the entity(defined in other file.cpp)
   acutRelRb(ebuf);
  acedSSFree(ssname);
发表于 2012-2-23 15:52:09 | 显示全部楼层
我咋没看见有pickfirst这类的语句呢!
发表于 2012-2-23 19:12:34 | 显示全部楼层
在帮助文档中查看下面的文字
ACRX_CMD_USEPICKSET
会有答案
GMT+8, 2025-5-1 17:31 , Processed in 0.251521 second(s), 24 queries , Gzip On.
