查看: 3714|回复: 3
新版模具外挂《燕秀工具箱》V2.2简繁双语版-下载
发表于 2008-1-11 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件简介:
本程序是完全免费的AutoCAD塑胶模具增强外挂,支持AutoCAD2004、2005、2006、2007、2008,支持简体及繁体的Windows。本程序与众多类似外挂不同,主要注重应用功能的增强,并不只是画画标准件而已。目前大部分塑胶模具外挂的通病都是注重画标准件,但设计一套模具只有画组立图时才用得上标准件,而画组立图所用的时间仅占整套模具画2D图全部时间的一小部分,其它时间成了一个花瓶摆在那里。
下載地址http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=55146&pid=394008&page=1&extra=page%3D2#pid394008
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:47:00 | 显示全部楼层
2007-12-22
燕秀工具箱V2.2
增加的功能:
+ 全新弹簧功能
+ 全新支撑柱功能
+ 圆坐标列表
+ 圆数量统计
+ 等分线条
改进的功能:
*修正 "模胚" 个别螺丝数据错误问题
*修正 "智能中心线" 部分角分中线错误问题
*修正 "编辑块" Y轴和Z轴精度只能为2位问题
*更改 "顶针坐标列表" 顶针编号为ABCDEF...
修正 "顶针数量统计" 个别统计错误问题
*修正 "表面粗糙度标注" 右边文字方向错误问题
*修正 "自定义标注样式" 部分不能保存和新建问题
*修正 "组立图3D输出" 出现视图区域内没有对象问题
*修正 "分解含属性的块保持属性值" 部分分解错误问题
*修正 "自动调整线型比例" 全局比例不为1设置无效问题
*增加 "智能标注" 空格转换类型功能(原来只有右键)
镶件图层名改为insert
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:49:00 | 显示全部楼层
2007-7-12
燕秀工具箱V2.1
增加的功能:
+ 局部放大
+ 定位环/唧咀
+ 组立图3D输出
+ 智能中心线
+ 画剖面线线
+ 画截断线
+ 双边偏移
+ 对象匹配过滤
+ 局部对象重生
+ 模胚画中托司功能
+ 模胚边倒角控制开关
+ 增加对AutoCAD2008的支持
+ 帮助文件增加部分功能的视频教程
删除的功能:
- 自动加大拾取框(pickbox)
画角平分线(已整合到 <智能中心线> )
画圆心十字线(已整合到 <智能中心线> )
画实体中心线(已整合到 <智能中心线> )
改进的功能:
* 修复LKM模胚个别数据错误
* 改进 <中托司> 为参数绘制
* <过滤删除> 改为 <对象快速过滤>
改善 <智能标注> 操作过程
* 修复 <坐标标注+连续标注> 个别圆心捕捉错误
* 修复燕秀工具箱所有标注工具标出的尺寸界线偏离原点的距离不能为零
* <顶针坐标列表> 增加对坐标精度的自定义
* <顶针孔输出清理> 改为自动输出DWG文件,不修改原有文件
* 修复 <设置当前图层> 等图层功能执行速度过慢
* 修复2.1以前版本线型比例跟其他外挂不协调问题
* 修复其他BUG
发表于 2008-11-14 23:52:00 | 显示全部楼层
闲话少说,支持!
GMT+8, 2025-5-4 06:10 , Processed in 0.195078 second(s), 30 queries , Gzip On.
