查看: 1253|回复: 3
[求助]大家帮忙看看
发表于 2008-1-11 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么才能把图中黑色部分也填充成蓝色呢?
发表于 2008-1-11 09:06:00 | 显示全部楼层
你那个文字和黑色背景的是什么? 如果是填充, 修改填充的颜色就是; 如果是插入的其它的对象, 一般需要在源对象那里进行修改. 或者, 将这部分的图形文件上传来看看?
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:17:00 | 显示全部楼层
就是用多行文字工具写的文字啊,然后把底色填充成蓝色,但是字与字之间不能填充,还有,如果我先把一块区域填充了颜色,然后再放文字上去,这样字与字之间有颜色,但是打印不出来,是怎么回事啊
发表于 2008-1-11 09:46:00 | 显示全部楼层
填充形成的? 那在填充时将 "高级" 页中的 "孤岛检测模式" 置为 "忽略".
打印不出来? 我这里倒没有打印机, 不过, 生成到 pdf 文件, 都是正常的. 打印不出来是整个的填充都没有打印出来, 还只是文字部分后面的没有打印出来? 如果是整个都没有打印出来, 可能是 fill 被置 0 了, 置 1 再试试? 如果只是文字背景部分的话, 那就很奇怪了, 按理来说是不应该出现这个情形的.
GMT+8, 2025-5-13 02:26 , Processed in 0.152738 second(s), 25 queries , Gzip On.
