查看: 6952|回复: 17
[原创]【冰CAD】V1.6操作说明(墓石&建材)
发表于 2008-1-10 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【冰CAD】V1.6操作说明(墓石&建材).pdf (一共8个压缩包)
【冰CAD】V1.6已发布,下载地址: http://xbingkuai.ys168.com
发表于 2008-1-10 14:33:00 | 显示全部楼层
兄弟干得不错啊,加油
 楼主| 发表于 2008-1-11 11:30:00 | 显示全部楼层
我开通了网络E盘了,http://xbingkuai.ys168.com可以下载...
sorry.明经的上传限制每个文件200K以内,实在没法一个个压成小文件...太麻烦....
【冰CAD】V1.6 一测试完成,就会上传到网络E盘里..
X冰块
2008.01.11
 楼主| 发表于 2008-1-11 21:18:00 | 显示全部楼层
下载地址: http://xbingkuai.ys168.com/
2008.01.11 更新内容: (【冰CAD】V1.6)
  (1) 纠正命令T,添加断面图时,断面被改为0层的问题; 2007.12.06
  (2) 优化命令参数,为将来的[伝票加工书]做准备;  2007.12.10
  (3)★ 加入序列号与激活码加密程式,需要激活码,请与X冰块联系; 2007.12.14
  (4)★ 制图模式加入,[伝票模式<mm>]&[零模式];  2007.12.16
  (5) 加入伝票命令G,调用图形&加工指示;  2007.12.16
  (6) 命令RA,加入窗口定位(E);命令VRD,多加入2个视窗;  2007.12.18
  (7) 加入伝票【 ㎡转才,比例值设定】,命令DF; 2007.12.20
  (8)★ 命令RG,追加3个文本命令[数值求和,数值相乘,重编写GT文字刷];  2007.12.25
  (9) 命令RF,加入[上一页,下一页];   2007.12.28
  (10) 纠正命令VS中序号累加的问题,命令VRF创建布局自动累加,命令TG自动关闭没有的选项;  2007.12.29
  (11) 加入参数化实体,其它(3)==>3点球面化; 2008.01.05
  (12) 渲染器,加入可以控制分辨率大小的设置; 2008.01.06
  (13)★ 伝票系统完成,命令VZ,TG,TGG,T,G,GT,GR,GE,QW,CR,CE,CT,DF等; 2008.01.06
  (14)★ 墓石命令VZ,SV,重新优化,提高切换速度;墓石命令对调: VZ<->VZZ, SV<->SVV; 2008.01.06
  (15) 追加备用命令=,\, 导出和导入DXB文件,用于细框图的制作,用得不是很多,遇到3D无法转成线框时用; 2008.01.06
  (16) 追加备用命令BC,BV, 要先安装BetterWMF4.02, 需要从CAD图形转WORD/EXCEL时使用; 2008.01.06
  (17)★ 墓石模版Kakosho01,Kakosho02,Kakosho04重新绘制,清除一些无用的文字样式及数据; 2008.01.08
  (18) 改颜色的命令部分对调/添加,如CD,CDD,CG,CGG等; 2008.01.08
  (19) 解决有时出现2个UCS图标的问题; 2008.01.09
  (20) 加入命令0,DZ等一些辅助功能的命令,3种制图模式都可调用; 2008.01.10
  (21) 延长使用期限至2008.02.15,以后将以1个月做为使用时间; 2008.01.11
发表于 2008-1-12 16:24:00 | 显示全部楼层
真快,加油能否把序列号与激活码发送到我的邮箱:fangchiwen8888@163.com .研究.研究测试谢谢?顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2008-1-12 20:15:00 | 显示全部楼层
在Autocad里运行冰CAD才会生成序列号的...没有序列号我没法算激活码...请提供给我序列号好吗?
联系方式: QQ:81958469 / Email:81958469@qq.com
发表于 2008-1-13 09:43:00 | 显示全部楼层
序列号280123446114843210能否把激活码发送到我的邮箱:fangchiwen8888@163.com 谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-13 13:32:00 | 显示全部楼层
fangchiwen兄,激活码已发至EMAIL,请查收;
很感谢您的使用。
X冰块
2007.01.13
发表于 2008-1-13 16:18:00 | 显示全部楼层
没收到麻烦再发一次谢谢
发表于 2008-1-13 16:19:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 20:05 , Processed in 0.156410 second(s), 25 queries , Gzip On.
