查看: 2867|回复: 6
[自我挑战系列003] 求作小圆
发表于 2008-1-7 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,A,B,C,D为定点.求作小圆.
发表于 2008-1-7 19:57:00 | 显示全部楼层
To lymjkl2008
此题的典型尺规做法如下
由于几何算法版大部分朋友均采用Autocad作图,在Autocad作图中,这种题目有一个简单的做法。
就是打入circle命令,然后指定三点(切,切,切),括号内只要指定相应的线就可以了,可以是直线或者圆。
此类题目均为尺规可能问题,只不过简化了相应的步骤就是。
lymjkl2008,你是用什么软件画的图呢:),Autocad和几何画板都能比较简单绘制几何图形的呢~
To lymjkl2008
此题的典型尺规做法如下
发表于 2008-1-7 20:00:00 | 显示全部楼层
在CAD平台里求这个三切圆大概不要5秒钟,如规定要用尺规作图还真费事,借用前辈的经验,我用几何画板试试作了一下,请楼主指教:
呵呵,没刷新网页,原来Qjchen先生已立荷上头。献丑了。
 楼主| 发表于 2008-1-7 23:54:00 | 显示全部楼层
两位的方法太棒了,谢谢!受教了.同心圆的这个性质太巧妙了.
“lymjkl2008,你是用什么软件画的图呢:),Autocad和几何画板都能比较简单绘制几何图形的呢~”
回复:有时用几何画板,原来用Autocad画图与尺规作图有这么大的区别,我以后尽量不发这种图了.
发表于 2008-1-8 00:36:00 | 显示全部楼层
lymjkl2008,知道你是大师级别的人物,以后多向你讨教了。
发表于 2008-1-24 09:20:00 | 显示全部楼层
其实这个题目仍然是阿波罗尼斯问题的一个特例。
GMT+8, 2025-5-30 20:48 , Processed in 0.225971 second(s), 22 queries , Gzip On.
