查看: 5450|回复: 0
[原创]高斯投影坐标正反算及换带计算
发表于 2008-1-3 12:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为最近工作的关系需要用到高斯投影坐标的正反算及换带计算,但是在网上下了些都是要注册码的,所以小弟不才,自己写了个程序,但是只能在CAD环境下才能用。程序安装之后,在命令行输入“GAUSS”就能用了,但是在每次打开CAD后第一次运行时可能有点问题,但是只要在窗口右上角点击关闭按钮后重新输入命令即可,至于这是什么原因造成的,小弟目前还没有找到,至于计算结果,小弟验算过,没有问题。这个程序支持批量计算,源文件格式采用"*.lbf"和"*.xyf"两种文件,都是用纯文本文件编辑器编辑的(例如Windows自带的记事本),前一种是用于输入大地经纬度坐标的,后一种是在各自坐标带的直角坐标,文件格式如下:
点名,纵坐标,横坐标,当前坐标带中央子午线经度
另外,只要是涉及到经纬度的数据,其单位一律是采用十进制度,而不是度分秒制,这点请切记,不然转换出来的结果不对的,到时大家就得骂我了,呵呵……
还有,用这个程序进行单个转换时,只要在界面中的源数据表格中输入就行了,不用另制文件了(当然也可以制文件),只要纵横坐标的位置别弄倒了就行。
下载地址:http://www.mjtd.com/Soft/SoftShow.asp?SoftID=120
GMT+8, 2025-5-2 12:24 , Processed in 0.243803 second(s), 28 queries , Gzip On.
