查看: 1718|回复: 3
[求助]求教下标注1段尺寸后,后面尺寸如何与前面的对齐
发表于 2008-1-3 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是连续标注,图形的1条边上前面1段有标注,想标后面的并与前面的尺寸线对齐,却发现根本对不齐,总有点偏差,偶只好最后通过移动命令再对齐1次,不过这样他自动生成的垂直于尺寸线的连接轴线的白线又没了,偶又要自己补1条,求教下有1次对齐的办法吗?
发表于 2008-1-3 08:44:00 | 显示全部楼层
是两标注的尺寸线对齐的话, 在要求尺寸线位置使, 以实体捕捉方式到原来尺寸线的中间点 (Mid) 最为可靠, 如果是端点 (End) 则可能会捕捉到箭头的非尖端点. 如果是尺寸界线对齐的话, 连续标注时用 Base 命令进行标注, 非连续标注则是在提示标注界点时以实体捕捉抓待对齐的原界线
 楼主| 发表于 2008-1-3 09:11:00 | 显示全部楼层
哦,不过“是两标注的尺寸线对齐的话, 在要求尺寸线位置使, 以实体捕捉方式到原来尺寸线的中间点 (Mid) 最为可靠, 如果是端点 (End) 则可能会捕捉到箭头的非尖端点”这句话没看懂,尺寸界线对齐我知道了,不过偶好像没用BASE命令,ATUOCAD2005版本,请问下的尺寸线对齐是用什么命令?
发表于 2008-1-3 09:25:00 | 显示全部楼层
不是连续标注, 一个是用上面说的实体捕捉来定位尺寸线位置; 或者将坐标捕捉 SNAP 打开设置到一个可以辨别的大小 (鼠辈在屏幕上移动时, 可以感觉到不连续, 但别太过分, 否则也会影响使用), 鼠辈直接屏幕定位也可
GMT+8, 2025-5-12 23:54 , Processed in 0.185108 second(s), 23 queries , Gzip On.
