查看: 3550|回复: 1
[推荐] AutoCAD自带的扩展工具——ExpressTools
发表于 2008-1-1 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从AutoCADR14 开始Autodesk公司就在AutoCAD的基础上补充了一个程序——《扩展工具》。AutoCADR14里面叫做《附赠程序》,英文版为《BONUS》;AutoCAD2002及以后的版本里都叫做《ET扩展工具》,英文版为《ExpressTools》。
  操作AutoCAD时,利用AutoCAD固有的命令,可以进行一系列的绘图操作。但有时,总觉得有的命令在使用时,须按要求进行多次选择后,才开始执行,一次、二次没什么,命令用多了就觉得很麻烦,对提高绘图速度也是个障碍。
  由此,许多CAD的高手们就按照自己绘图的要求,环境,习惯等,对CAD进行二次开发,做了很多“插件”、“工具”、“外挂”之类的实用扩展工具。
  其实,AutoCAD本身就带有这种实用的扩展工具《ET扩展工具》,里面有不少好用的工具程序,可协助你做图层管理、文字书写、像素编修、绘图辅助、超级填充图案、尺寸样式等,经过安装后,它们会正规地出现在你的AutoCAD菜单中。
  各种版本的《ET扩展工具》功能数量不一定相同,但大同小异,只要略加熟悉,能熟练运用后,你将有如虎添翼的感觉,大幅提高你的绘图速度,将指日可待。
《ET扩展工具》的主要命令及其功能介绍:
LMAN:将图层内容写入文件或加载文件
LAYMCH:单击参考对象作图层更换
LAYCUR:单击对象将图层更换至当前层
LAYISO:单击对象显示该图层其余关闭
LAYFRZ:单击对象冻结该图层
LAYOFF:单击对象关闭该图层
LAYLCK:单击对象锁定该图层
LAYULK:单击对象解锁该图层
LAYON:将所有被关闭的图层打开
LAYTHW:将所有被冻结的图层解冻
TEXTFIT:将文字作FIT(填入)重新调整
TEXTMASK:将文字的重叠对象处作暂时消除
CHT:修改多个文字的特性
TXTEXP:将文字分解为Line对象
ARCTEXT:将文字写于单击的弧段上
FIND:寻找与更换文字的内容
BURST:将Block字转换成一般文字
GATTE:修改Block属性文字内容
EXCHPROP:修改对象的特性
MSTRETCH:多重选框作Stretch(拉伸)
MOCORO:同步移动复制旋转比例调整
EXTRIM:单击封闭对象作一次剪切
CLIPLT:单击任意对象作局部截取
MPEDIT:多重对象单击,作Edit编辑
XPLODE:分解对象并指定分解后的特性
NCOPY:连续单一单击对象作复制
BTRIM:可单击Block为边界作剪切
BEXTEND:可单击BIock为边界作延伸
WIPEOUT:建立橡皮擦
REVCLOUD:依指正的弧长徒手绘样条线
QLEADER:快速引线标注功能
QLATTACH:连结引线与Mtext建立关联
QLDETACHSET:分离引线与文字的关联性
PACK:复制图文件与所使用的相关文件
GETSEL:计算图层中或对象类别的数量
SYSVDLG:定义图形的相关变量值
XL1ST:查询Block、Xref内部文件
XDATA:建立延伸文件
XDLIST:查询延伸文件
DIMEX:将尺寸样式写出文件
DIMIM:将尺寸样式文件读入
FULLSCREEN:扩大AutoCAD图形窗口的范围
LAYDEL:删除指定图层的所有对象
LAYMRG:将指定图层的所有对象移到另一图层,并同时删除指定图层
MKLTYPE:单击直线、多段线或文字合成样式,转换为一个线型
PLJOIN:将多条未密合的多段线,指定一段距离,结合成一体
RTEXT:使用OLE功能,将文字对象快速嵌入图形中
RTEDIT:修改RTEXT对象相关特性
SUPERHATCH:使用图块、图像、外部参考与wipeouts为填充图案样式,来建立填充图案的图样
TFRAMES:切换图像,以及wipeout外框的打开与关闭模式
TXT2MTXT:将DTEXT或TEXT命令建工的文字对象,转换为多行文字MTEXT对象
呵呵,附件太大了,给大家免费下载地址:
http://www.mujucad.com/read-htm-tid-2806.html
记得感谢哈...
发表于 2008-1-1 22:57:00 | 显示全部楼层
不错的介绍,不过没有自己搞的用的顺手
GMT+8, 2025-5-7 12:47 , Processed in 0.239406 second(s), 25 queries , Gzip On.
