查看: 4899|回复: 8
accont与ocx作可停靠对话框
发表于 2007-12-29 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
这个是用accont和VB做的,源程序参见下载频道.
发表于 2008-2-19 09:13:00 | 显示全部楼层
斑竹,为何提示没有找到setting.ini?帮忙!!!!
 楼主| 发表于 2008-2-19 09:26:00 | 显示全部楼层
程序里找setting.ini是在HKEY_CURRENT_USER的TDDC键值
如果setting.ini在C:\1目录下,则所以先运行
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER" "TDDC" "C:\1")
在MyOutlookBar.ctl文件中代码确定了查找setting.ini的位置:
Private Sub ctxOutlookBar1_ButtonClick(ByVal oBtn As OutlookBar.cButton)
    If oBtn.Class = ucsBtnClassItem Then
        Dim sec As String
        sec = oBtn.Parent.Caption
        Dim Key As String
        Key = oBtn.Caption
        Dim path As String
        path = QueryValue(HKEY_CURRENT_USER, "TDDC", "")
        Dim ini As String
        ini = path + "\setting.ini"
        If Not FileExists(ini) Then
            MsgBox "没有找到文件setting.ini!"
            Exit Sub
        End If
        Dim cIniObj As New clsINI
        cIniObj.FileName = ini
        Dim val As String
        val = cIniObj.GetValue(sec, Key, "***")
'        MsgBox val
        Dim mac As String
        mac = val + vbCr
        dockContainer.Application.ActiveDocument.SendCommand mac
    End If
End Sub
发表于 2008-4-19 23:35:00 | 显示全部楼层
感谢王版主,正想需要这个,请问原码有吗?下载频道?具体在哪,望赐教!
王版主本人和你是同行,很多问题想向你请教,请问你QQ号是多少,能告诉我吗?
本人E-mail :xiaohuameng@163.com 谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-28 20:54:00 | 显示全部楼层
下载地址:
http://www.mjtd.com/Soft/SoftShow.asp?SoftID=122
两个链接都要下载.
发表于 2008-8-6 21:47:00 | 显示全部楼层
太棒了,可是CAD如何调用呢?请回复,感激!
发表于 2008-10-15 21:32:00 | 显示全部楼层
huaheroys发表于2008-8-6 21:47:00太棒了,可是CAD如何调用呢?请回复,感激!
同问,Account16.arx在CAD里加载后如何使用?
发表于 2012-5-1 14:12:04 | 显示全部楼层
收藏下。 估计有用
发表于 2015-7-15 21:32:29 | 显示全部楼层
无法找到该页了
GMT+8, 2025-5-24 21:46 , Processed in 0.191372 second(s), 24 queries , Gzip On.
