查看: 14239|回复: 27
编程档案之LISP
发表于 2007-12-29 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(By:王咣生)
目录:
分割文件路径... 1
在多文档间传递变量... 1
对具有XDATA属性的实体作选择集... 2
应用ADO时如何取得记录总数... 2
LISP实现Windows选择目录对话框... 3
LISP实现CommonDialog对话框... 3
原子转字符串... 4
VLISP编译器的监视窗口无法显示解决办法... 4
Getfiled用法VLISP编译器的监视窗口无法显示解决办法... 4
在命令行显示进度... 4
AutoCAD2008激活错误解决... 5
启动AutoCAD时出现下面对话框的解决办法... 5
LISP调用DOS命令... 5
静态命令行提示... 5
LISPMDB中添加记录注意事项: 6
LISP控制PLINE命令: 6
LISP打开密码保护的mdb: 6
LISP制多义线完整解决方案: 8
LISP清除命令行窗口:: 9
分割文件路径
AutoCAD提供了fnsplitl函数,将文件完全路径字符串分解为包含3个字符串元素的表:(路径 文件名 扩展名),如:
(fnsplitl "C:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\acad.exe")
返回
("C:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\" "acad" ".exe")
在多文档间传递变量
Visual LISP函数(vl-propagate 'symbol)可以将符号变量传递到当前AutoCAD进程的所有文档中(包括已经打开的和后来打开的)。如:
(setq var 3)
(vl-propagate 'var)
那么其它文档中就可以使用var变量的值了。
对具有XDATA属性的实体作选择集
选择含扩展属性的实体,格式为:
(setq ss (ssget "cp" pts (list (list -3 '("APP"))(cons 0 "INSERT"))))
这里"APP"是扩展属性应用程序名,(cons 0 "INSERT")是其它过滤条件。
而目前在ARX程序中,仅能对应用程序名进行过滤。
应用ADO时如何取得记录总数
要注意CursorType的使用:
(setq conn (vlax-Create-Object "ADODB.Connection"))
(setq rs (vlax-Create-Object "ADODB.RecordSet"))
(vlax-invoke-method conn
  "Open"
  "provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\\test.mdb"
  adok-adModeUnknown)
(vlax-invoke-method rs "Open" "SELECT * FROM mytable"
  conn adok-adOpenStatic adok-LockOptimistic adok-adCmdText)
;其中CursorType参数若使用adok-adOpenDynamic将无法取得记录总数
(setq count (vlax-get-property rs 'RecordCount))
方法一:
(defun BrowseForFolder (msg / WinShell hwnd shFolder path catchit)
  (vl-load-com)
  (setq winshell (vlax-create-object "Shell.Application"))
  (setq hwnd (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Hwnd))
  (setq shFolder (vlax-invoke-method WinShell 'BrowseForFolder hwnd msg 1))
  (setq catchit (vl-catch-all-apply
                '(lambda ()
                   (setq shFolder (vlax-get-property shFolder 'self))
                   (setq path (vlax-get-property shFolder 'path))
  (if (vl-catch-all-error-p catchit) nil path);if
);defun
方法二:
(defun BrowseForFolder  (msg / ShlObj Folder FldObj OutVal)
  (vl-load-com)
  (setq ShlObj (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")
       Folder (vlax-invoke-method ShlObj 'BrowseForFolder 0 msg 0)
  (vlax-release-object ShlObj)
  (if Folder
      (setq
       FldObj (vlax-get-property Folder 'Self)
       OutVal (vlax-get-property FldObj 'Path)
      (vlax-release-object Folder)
      (vlax-release-object FldObj)
      OutVal
  );if
);defun
;(CommonDialog_Show "Save Drawing As" "Drawing (*.dwg)|*.dwg|所有文件|*.*" 1)
;action = 1 (ShowOpen)        打开
;action = 2 (ShowSave)        保存
(defun CommonDialog_Show (title filter action / obj)
  (vl-load-com)
  (setq obj (vlax-create-object "MSComDlg.CommonDialog"))
  (vlax-put-property obj "FileName" "未命名")
  (vlax-put-property obj "MaxFileSize" 10000)
  (vlax-put-property obj "DialogTitle" title)
  (vlax-put-property obj "Filter" filter)
  (vlax-put-property obj "Action" action)
  (vlax-get-property obj "FileName")
原子转字符串
使用vl-prin1-to-stringvl-princ-to-string
(vl-prin1-to-string 'aaa)         返回"AAA"
(vl-princ-to-string 'aaa)         返回"AAA"
删除
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu(或chs)下的VLIDE_DSVLIDE.DSK两个文件。
选择多种类型的文件:
(setq file (getfiled "选择需要提取信息的文件" "" "dat;txt" 8))   ;打开模式
(setq file (getfiled "选择需要提取信息的文件" "" "dat;txt" 18)) ;保存打开模式
在命令行显示进度
(defun progress()
; Indicate progess on the command line.
       (setq i 0)
       (while (< i 10000)
              ; erase previous number
              (setq j 0)
              (while (< j (strlen (itoa i)))
                     ; Hack: type a backspace!
;;;                  (princ "\010")
                     (setq j (1+ j))
              (setq i (1+ i))
              (princ i)
AutoCAD2008激活错误解决
删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses目录下的*.dat文件,然后重新使用注册机计算激活码,激活产品。
启动AutoCAD时出现Fail to get CommCntrController!的原因是:通讯控制中心出了问题,通讯中心会收集计算机的用户信息是发送到Autodesk,所以建议关闭,修改注册表内即可:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Applications\WSCommCntrAcCon]
"LOADER"="C:\\Program Files\\AutoCAD 2004\\WSCommCntrAcCon.arx"
"DESCRIPTION"="WSCommCntrAcCon"
"LOADCTRLS"=dword:00000000
LISP调用DOS命令
(command "shell" "c:\\test.bat")
Bat文件内容如:
       Regsvr32.exe /s vbapi.dll
静态命令行提示
      (prompt "\n正在处理,请稍候...")
      (princ) ;如果不加这句,命令行不显示正在处理,请稍候…”信息
LISPMDB中添加记录注意事项:
  ;连接MDB
  (OPL:DbInitADO)
  (setq conn (OPL:DbConnection)
       rs (OPL:DbRecordSet))
  ;打开mdb文件
  (vlax-invoke-method conn "Open" (OPL:DbConnect_MSAccess2 mdbfile) "" "" adok-adModeUnknown)
  ;管线点属性表
  (setq sql "SELECT * FROM 管线点属性表")
  (vlax-invoke-method rs "Open" sql conn adok-adOpenStatic adok-adLockOptimistic adok-adCmdText)
  ;添加记录
  (vlax-invoke-method rs 'AddNew)
  (vlax-invoke-method rs 'Update)       ;AddNew方法必须伴随Update,否则rs.Close会出错!!!
  ;释放对象
  (OPL:DbCloseRecordSet rs)
  (OPL:DbCloseConnection conn)
LISP控制PLINE命令:
 (defun C:MYPOLY()
  (command "_.PLINE")
  (while (= (getvar "CMDNAMES") "PLINE")
    (command pause)
  (princ "\nEntity name of polyline: ")
  (princ (entlast))
LISP打开密码保护的mdb:
  (setq adodll (strcat (getenv "systemdrive")
                   "\\Program Files\\Common Files\\System\\Ado\\msado15.dll"))
(if (and (null adom-Append)(findfile adodll))
  (vlax-import-type-library
    :tlb-filename adodll
    :methods-prefix "adom-"
    :properties-prefix "adop-"
    :constants-prefix "adok-")
(defun c:test ( / conn rs fields rc)
  (setq conn (vlax-create-object "ADODB.Connection"))
  (vlax-invoke-method
    conn
    "Open"
    (strcat "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
           "c:\\aa.mdb"
           ";Jet OLEDB:Database Password=111111")
    adok-adModeUnknown
  (vlax-invoke-method
    rs
    "Open"
    "SELECT * FROM test"
    conn
    adok-adOpenStatic
    adok-adCmdText)
  (while (= (vlax-Get-property rs "EOF") :vlax-false)
    (setq fields (vlax-get-property rs 'Fields))
    (setq rc (vlax-variant-value
              (vlax-get-property
               (vlax-get-property Fields 'Item "F1")
               'Value)))
    (alert rc)
    (vlax-invoke-method rs 'MoveNext)
  );while
  (vlax-Invoke-Method rs "Close")
  (vlax-Invoke-Method conn "Close")
LISP绘制多义线完整解决方案:
  (defun DRAW_PLINE1 ( / PT LST STR)
  (if (setq PT (getpoint "\n指定起点:"))
      (command "_.PLINE" "NON" PT)
      (setq LST (list PT))
      (while (progn (if (= (length lst) 1)
                    (setq STR "\n下一点:")
                     (setq STR "\n下一点或[回撤(U)]:")
                     (initget "U")
                  );if
              (setq PT (getpoint (car LST) STR))
       (command "NON" PT)
       (if (= PT "U")
         (setq LST (cdr LST))
         (setq LST (cons PT LST))
       );if
      );while
      (command "")
  );if
(defun DRAW_PLINE2 ( / PT LST STR)
                    (setq STR "\n下一点:")
                     (setq STR "\n下一点或[闭合(C)/回退(U)]:")
                     (initget "C U")
                  );if
              (if (/= PT "C")(setq PT (getpoint (car LST) STR)) nil)
       (command "NON" PT)
       (cond
         ((= PT "U")(setq LST (cdr LST)));
         (T (setq LST (cons PT LST)));
       );cond
      );while
      (if (not PT)(command ""))
  );if
LISP清除命令行窗口::
(repeat 50 (princ "\n"))(princ)
发表于 2016-10-20 10:56:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享这么好的程序,真是太感谢了。
发表于 2020-11-23 20:51:24 | 显示全部楼层
非常好的东东。。。大力支持。。。。
发表于 2008-5-2 17:22:00 | 显示全部楼层
谢谢您,辛苦学习了
发表于 2008-5-12 00:15:00 | 显示全部楼层
好东西!!斑竹是个有心胸、诲人不倦的高手,有此同感的献花!!!
发表于 2008-5-29 10:21:00 | 显示全部楼层
感谢分享,很多是CAD帮助中没有的
发表于 2008-9-10 08:43:00 | 显示全部楼层
很有用的代码,谢谢斑竹!
发表于 2008-12-23 18:37:00 | 显示全部楼层
感谢分享 學習一下
发表于 2009-1-7 10:29:00 | 显示全部楼层
楼主的资料很好,希望大家能补充更多的函数上来!
发表于 2010-11-18 21:29:00 | 显示全部楼层
LISP绘制多义线完整解决方案 非常经典
发表于 2010-11-20 19:09:00 | 显示全部楼层
非常好的东东。。。大力支持。。。。
发表于 2010-11-21 20:54:00 | 显示全部楼层
(vl-prin1-to-string 'aaa)仅这一句,我想了很久,认为lisp没有这功能呢
GMT+8, 2025-5-24 17:28 , Processed in 0.239361 second(s), 26 queries , Gzip On.
