查看: 3203|回复: 4
通过选择实体AcDbObjectId,怎么样得到AcDbBlockTableRecord的Id呀
发表于 2007-12-24 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过选择实体AcDbObjectId,怎么样得到AcDbBlockTableRecord的Id呀;
困扰了好几天了;
发表于 2007-12-24 13:27:00 | 显示全部楼层
是一般实体所在的BlockTableRecord还是块定义的BlockTableRecord
实体所在BlockTableRecord,打开实体AcDbEnitity::ownerId()
块定义:AcDbBlockReference::blockTableRecord()
 楼主| 发表于 2007-12-25 14:25:00 | 显示全部楼层
我用的是第一种;一般实体所在BlockTableRecord,现在还要用Id来打开Record;
acdbOpenObjectId()这个能实现吗?
 楼主| 发表于 2007-12-25 14:43:00 | 显示全部楼层
上一贴中的那个没有Id;
问一下各位,这样写能改变记录中的属性吗?
acdbOpenObject(pRec,RecId,AcDb::kForRead);
 if(pRec->hasAttributeDefinitions())
  AcDbBlockTableRecordIterator *pIter;
  pRec->newIterator(pIter);
  AcDbEntity *pEnt;
  for(pIter->start();!pIter->done();pIter->step())
   pIter->getEntity(pEnt,AcDb::kForRead);
   //acdbOpenObject(pEnt,blkDefId,AcDb::kForWrite);
   //检查是否是属性定义
   AcDbAttributeDefinition *pAttDef;
   pAttDef=AcDbAttributeDefinition::cast(pEnt);
   if(pAttDef!=NULL)
    //pAttDef->setTag(Data);
    //创建一个新的属性对象
    AcDbAttribute *pAtt=new AcDbAttribute();
    //从属性定义获得属性对象的属性特性;
    pAtt->setPropertiesFrom(pAttDef);
    //设置属性对象的其它特性;
    pAtt->setInvisible(pAttDef->isInvisible());
    AcGePoint3d ptBase=pAttDef->position();
    ptBase+=pBlkRef->position().asVector();
    pAtt->setPosition(pAttDef->position());
    pAtt->setHeight(pAttDef->height());
    pAtt->setRotation(pAttDef->rotation());
    //获得属性对象的Tag、Prompt和TextString;
    char *pStr;
    pStr=pAttDef->tag();
    pAtt->setTag("123456789");
    pAtt->setTextString("Yuan");
    //向块参照追加属性对象;
    pBlkRef->appendAttribute(pAtt);
    pAtt->close();
   pEnt->close();
  delete(pIter);
 pRec->close();
发表于 2018-6-13 13:23:08 | 显示全部楼层
学习ActiveX 的小白表示无助中
GMT+8, 2025-5-1 10:52 , Processed in 0.175134 second(s), 23 queries , Gzip On.
