查看: 2733|回复: 8
[讨论]弯曲“螺旋”制作过程讨论
发表于 2007-12-24 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到前面有朋友贴了弯曲螺旋的图片,很感兴趣,但仔细分析后没有办法直接作出,我用的是cad2007;经过反复考虑,找到一个近似的办法,供大家参考:
1、画两个同心的1/4圆弧,间距50,然后计算出内圈圆弧20等分后的一个等分对应的弧长。
2、以外圈圆弧端点为地面中心,50为半径(顶底相同)制作一个只有一圈的螺旋(其圈高设置成弯曲螺旋内圆的90°夹角弧长的1/20)
3、选择阵列命令,以所画圆弧的圆心为中心,选择所画的螺旋在90°的范围内进行环形阵列,阵列的个数为20。
4、然后再检查20个螺旋的端点没有相连的稍作调整,再画一个半径为8的圆就可以使用扫掠或者沿路径拉伸得到下图所示的弯曲“螺旋”(呵呵,不过是近似的,反正我暂时找不到别的办法)
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:40:00 | 显示全部楼层
今天在cad世界看到一个新的画法,是实话比我所考虑的方法要跟合理或者说实用性更高,摘录如下:
 1、先作两到三圈的螺旋,然后画出其轴线,并画出与该轴线相切的样条曲线(也就是说你想要什么样子等可以,不过注意别转弯太急,要考虑和螺旋的顶、底半径的协调)
2、对样条曲线定距等分(距离为螺旋的圈距),然后在节点处断开
3、实用实体编辑里面的复制面将螺旋的端面复制(我是在原位复制的)
4、实用扫掠命令,选复制的端面确认后依次输入a(对齐)、n(不调整角度)、b(基点),然后指定等分的节点为基点,t(扭曲角度)选择359.99,路径选择等分所得的短曲线,就可以得到一圈螺旋。
5、重复3、4步骤至全部完成,不过说实话这样作真累人,尤其是眼睛,现在还是花的,呵呵……
效果如下:
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:45:00 | 显示全部楼层
为了充分尊重原作者的劳动,补充说明一下,第二种方法的原作者是cad世界的xhq1954425版主
发表于 2008-1-1 16:25:00 | 显示全部楼层
不过像现在这种螺旋用CAD2007或2008的都可以很容易的解决.
发表于 2008-1-3 09:38:00 | 显示全部楼层
[讨论]
小峪儿发表于2008-1-1 16:25:00不过像现在这种螺旋用CAD2007或2008的都可以很容易的解决.
请你用[CAD2007或2008]做这种螺旋更简单的方法!
发表于 2008-1-8 23:43:00 | 显示全部楼层
在SW中用“变形”可以做到这种效果,但在ACAD中想不到用什么办法做这种效果!
发表于 2008-1-13 11:06:00 | 显示全部楼层
2007版的还是刚用
不是很熟悉~~
发表于 2008-1-15 14:32:00 | 显示全部楼层
不大会
发表于 2008-1-18 09:59:00 | 显示全部楼层
有谁能绘“有弯曲而且是一头大一头小的螺旋”,恳求联系邮箱:isyoumei@21cn.com
GMT+8, 2025-5-2 08:01 , Processed in 0.177549 second(s), 25 queries , Gzip On.
