查看: 6795|回复: 8
[求助]AutoCAD Mechanical2008的自定义明细表问题?
发表于 2007-12-20 19:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD Mechanical2008中如果采用国标的明细表,一切正常,现在我们公司用的明细表和软件中提供的明细表标准并不一致,于是在软件公司的指导下,我们自己按照自己公司的样式做了明细表,我们的文件名是mxb.dwg,文件中表头的块为mxb0,明细表的块为mxb1,用的时候也正常,问题出在如果我代号,名称如果太长的话,就会超出格子,而软件本来的明细表是会随着字的增多而自动调整字宽的,请问这个问题怎么解决?
谢谢!
我把这个明细表贴上来,望大家指教...
 楼主| 发表于 2007-12-20 19:10:00 | 显示全部楼层
实际情况就是这样的
发表于 2007-12-23 11:28:00 | 显示全部楼层
2007中有个命令:“使全部内容置于一行中”,在08中未找到,我这里没有这个问题
发表于 2008-1-4 08:56:00 | 显示全部楼层
3楼说的这个命令我也是第一次见到,但是明细表在这个软件中不是这样做的,由于现在机器上没有安装这个软件,所以没有办法做一个传上来,过几天我可以做一个,发给你
发表于 2008-1-5 09:12:00 | 显示全部楼层
你看看这个明细表是不是你想要的
发表于 2008-9-2 07:56:00 | 显示全部楼层
这样很难做到整套工程图一次性提取,即不能对一台设备一次性完成
而且也很难有专业的技术人员长时间从事这个岗位的工作
有需要提取产品综合明细表的公司可以和我联系,我可以快速帮助你公司完成提取工作。
当然可以提取特定的标准件、外购件等表,具体问题我们可以商谈。
提高准确度——提高效率
邮箱地址:minging2005@yahoo.com.cn
发表于 2009-9-6 19:28:00 | 显示全部楼层
正在做明细表头借鉴一下!
发表于 2012-5-7 20:53:01 | 显示全部楼层
楼主你好,请问哪里可以下得到 AutoCAD Mechanical2008 ?很想要啊
发表于 2022-7-26 10:56:24 | 显示全部楼层
用机械版cad提供的模板修改,是比较好的办法,如果名称比较长的话最好把写名称的那一栏加宽一些了
GMT+8, 2025-4-30 22:03 , Processed in 0.193823 second(s), 30 queries , Gzip On.
