查看: 2891|回复: 2
[求助]vba不同标高的求交方法
发表于 2007-12-20 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触VBA不是很久,很多地方不懂,希望得到高手的指教
    之前用IntersectWith求交,发现是要在同一平面才可以,不知道VBA里面有没有投影的命令?如果没有,那怎么实现不同标高的实体求交呢?
发表于 2007-12-20 21:59:00 | 显示全部楼层
如果是二维线的话,需要将两线的标高降到同一平面,可以用move命令,也可以改二维线的elevation属性。如果是三维线,并且每点高程不相同的情况下,建议重新生成高程相同的两条线求交。
 楼主| 发表于 2007-12-21 11:30:00 | 显示全部楼层
谢谢指点,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-25 05:02 , Processed in 0.145875 second(s), 23 queries , Gzip On.
