查看: 3403|回复: 1
[求助]pccad2007安装在AOTOCAD2008上的问题?
发表于 2007-12-19 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我按照网上的方法安装pccad2007在AutoCAD2008上(方法如下),PCCAD2007安装时都没有问题,但运行PCCAD2007就是不行,提示pccad2007版本不对,然后退出,请教各位,下面的方法是不是有问题,有没有安装成功的?
pccad2007怎样安装在AOTOCAD2008上:
1、首先安装AUTOCAD2008;
2、运行一遍AUTOCAD2008进行注册后关闭;
3、修改注册表:
1、寻找键值:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1;
2、把R17.1重新明名为R17.0;
3、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1;
4、把R17.1重新明名为R17.0;
5、寻找键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:804\ProductCode
6、把该键值{5783F2D7-6001-0804-0002-0060B0CE6BBA}改为{5783F2D7-5001-0804-0002-0060B0CE6BBA}
7、OK
4、开始安装PCCAD2007;
5、安装完毕后,把相应的crack方法进行crack;
6、先不要运行程序,分别用记事本程序打开PCCAD2007文件夹下面的PCCAD.ARG和PCCAD.REG文件,用查找替换方法把里面的R17.0修改为R17.1;保存关闭;
7、把刚才在注册表中修改的内容再改过来,一切OK!
8、最好把PCCAD2007\FONTS\下的内容都复制到AUTOCAD2008\FONTS\下面。
9、运行PCCAD2007......
发表于 2008-4-24 08:57:00 | 显示全部楼层
应把Crack文件夹中autocad 2008文件夹中文件解压到PCCAD2007安装目录的文件夹,覆盖原文件
GMT+8, 2025-5-1 20:04 , Processed in 0.233605 second(s), 25 queries , Gzip On.
