查看: 1668|回复: 4
大哥帮帮忙 limits 是什么命令来的呢?
发表于 2003-5-7 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怱然间忘记了limits是用来做什么的呢>?
发表于 2003-5-7 09:41:00 | 显示全部楼层
limits命令
CAD的帮助中有详细的说明,limits命令如下:
在当前的模型或布局选项卡中,设置并控制图形边界和栅格显示的界限。
图形界限是世界坐标系中的二维点,表示图形范围的左下和右上边界。不能在 Z 方向上定义界限。
打开界限检查(由第一个 LIMITS 提示的“开”和“关”选项控制)后,图形界限将可输入的坐标限制在矩形区域内。图形界限还决定能显示网格点的绘图区域、ZOOM 命令的比例选项显示的区域和 ZOOM 命令的“全部”选项显示的最小区域。打印图形时,也可以指定图形界限作为打印区域。
当显示图纸背景或图纸边界时,则不能从布局选项卡中使用 LIMITS 命令设置图形界限。这种情况下,图形界限由布局根据选定的图纸尺寸进行计算和设置。可以在“选项”对话框的“显示”选项卡中控制图纸背景和页边距的显示
发表于 2003-5-7 09:46:00 | 显示全部楼层
limits 命令
在cad的帮助中有其详细的说明,内容如下:
当显示图纸背景或图纸边界时,则不能从布局选项卡中使用 LIMITS 命令设置图形界限。这种情况下,图形界限由布局根据选定的图纸尺寸进行计算和设置。可以在“选项”对话框的“显示”选项卡中控制图纸背景和页边距的显示。
 楼主| 发表于 2003-5-7 09:49:00 | 显示全部楼层
OK  在这里先谢了!
发表于 2003-5-7 10:55:00 | 显示全部楼层
图纸界限命令
GMT+8, 2025-5-20 05:44 , Processed in 0.138170 second(s), 23 queries , Gzip On.
