查看: 8298|回复: 10
[求助]如何将数据导入Excel表格中
发表于 2007-12-12 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我想在MFC中要将一个表格中的数据导入Excel表格中,大概是怎么个流程,会的麻烦告诉一下,先谢过了
发表于 2008-3-5 19:30:00 | 显示全部楼层
我也正在想这个问题(*^__^*)
发表于 2008-3-5 20:05:00 | 显示全部楼层
使用autocad2008
autocad2008增强了表格功能,它可以把autocad表格与外部excel文件关联,两者可以互转数据。
关于objectarx对表格的设计,请参阅object2008开发包中 ARX2008\samples\entity\Table部分
发表于 2008-4-25 10:33:00 | 显示全部楼层
使用2008导出的数据不是按顺序导出的阿。能有什么办法可以按顺序导出?
发表于 2008-9-14 22:47:00 | 显示全部楼层
我用的是arx2002+vc6.0
请各位大侠帮我解决一下(也是导入excel中)
谢谢了
发表于 2008-9-15 23:31:00 | 显示全部楼层
可能暂时没办法,我试了好多办法,都不行
发表于 2008-9-16 12:13:00 | 显示全部楼层
如果用COM的话,大概过程应该这样:
-> 启动Excel服务器
-> 新建一个workbook
-> 获取workbook's active sheet
-> 逐单元格将文本输出到sheet
发表于 2008-10-1 23:18:00 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,我有一个ARX程序,可以实现简单的输入输出,输入可以识别上、下标,换行,隐藏行、列。输出无法识别上、下标。使用环境为CA2008.你可以试一下。
发表于 2008-10-1 23:23:00 | 显示全部楼层
OK?
发表于 2008-10-12 11:01:00 | 显示全部楼层
楼主是说将AutoCAD里的表格数据导出到EXCEL里吗?
可以考虑用定义块属性来做一个块表格,然后提取属性。
GMT+8, 2025-5-2 08:41 , Processed in 0.192822 second(s), 25 queries , Gzip On.
