查看: 1463|回复: 1
[转帖]AutoCAD表格制作
发表于 2007-12-11 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那?有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作?AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425691&topID=98973
AutoCAD建筑绘图100例
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425771&topID=98973
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 熱心
发表于 2007-12-12 12:31:00 | 显示全部楼层
cad中的excel表格直接炸了不更省事?
GMT+8, 2025-5-13 02:24 , Processed in 0.169494 second(s), 24 queries , Gzip On.
