查看: 2943|回复: 5
[已解决]AutoCAD打开文件时显示不出文字
发表于 2007-12-11 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AutoCAD打开文件时显示不出文字(包括标注文字)。请问是什么原因?有没有方法解决?
发表于 2007-12-11 14:56:00 | 显示全部楼层
2008 打开还看不到文字? 奇怪啊. 以前只在 R14 下遇见过这样的问题, 那是在打开通过版本转换程序对高版本的 dwg 进行转换后的图形文件, MTEXT 类的实体文字内容被转义了. 如果可以的话, 将这个文件上传来看看?
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:28:00 | 显示全部楼层
问题确实挺奇怪的,而且好像跟文件本身并没有太大关系,因为我在别的机器上试过,在其他地方打开是没有任何问题的。其实这里还有两种提示:1.在打开软件时提示有某CUI文件没有加载;2.有某些命令显示的为问号。
 楼主| 发表于 2007-12-13 09:13:00 | 显示全部楼层
那位高人遇到过此类问题?还请多多指点
发表于 2007-12-14 00:09:00 | 显示全部楼层
用天正画的,装天正补丁
 楼主| 发表于 2007-12-14 10:40:00 | 显示全部楼层
不是用天正,是用的AutoCAD2008画的
GMT+8, 2025-5-13 03:04 , Processed in 0.156083 second(s), 24 queries , Gzip On.
