请问大家,AutoCAD里面有没有将三维的图形转化为二维平面图形的命令?
英雄无敌:
有呀,一个是在布局里(模型)用solprof,这个只能切换到布局中才能用,最后还要切换到模型空间,
另一个是模型空间直接用,就是CAD2007的平面摄影命令flatshot,这个最为方便。也最适合你编程,
(command "flatshot" pause "" "" "" \r);平面摄影
我就是因为用LISP时不能取消平面摄影这个对话框的显示而若脑……执行生成三视图时要出现三次对话框,都要按确定。
xhq1954425,谢谢你的方法,第一个方法我不会用,转换后也不知道它到哪里去了,第二个方法我试了一下,很好的
我也不是要编程,而是画机械图时要用,因为我在画一个焊接弯头时,因为要将它旋转一定的角度,我在二维空间里怎么也弄不像,因此将它画成一个三维图,图是画出来了,但却又不知道怎么转为二维的,昨天只能将三维图打碎,然后在它生成的椭圆上画上很多线,再用多义线将它连起来,但还是不太像,而且也烦人。
谢谢你的方法,如果有什么问题,我再来请教。
再次感谢!
不过你说的那个对话框的问题,我也在CAD里试了试,可能真不好办,但我有一个想法
可以用别的语言做一个小程序,在COMMAND前先运行那个小程序,然后再COMMAND,让那个小程序找COMMAND后弹出的窗口句柄,然后向它发关确定键
我想这用VB或VC都可以做出来,不过,可能会闪一下。
英雄无敌发表于2007-12-9 8:59:00不过你说的那个对话框的问题,我也在CAD里试了试,可能真不好办,但我有一个想法可以用别的语言做一个小程序,在COMMAND前先运行那个小程序,然后再COMMAND,让那个小程序找COMMAND后弹出的窗口
看来这个问题对于我来说难度是大了一点,不过我也不着急解决,谢谢你的提示!
我做了个(第4楼)
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64561
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 08:33 , Processed in 0.153604 second(s), 24 queries , Gzip On.
