查看: 1334|回复: 1
不知哪位行家有向下兼容的AutoCAD2007或AutoCAD2008?
发表于 2007-12-6 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近,从网上下载了AutoCAD2007版本和AutoCAD2008版本(2张光盘版)。经过试安装,该AutoCAD2007版不需激活就可以使用;AutoCAD2008版虽然要激活,但因为附带有注册机,因此也可以比较容易地激活使用。两者在初次使用时都有从已经安装的低版本“移植配置文件”的界面过程。遗憾的是:该两版本在打开界面窗口后,都没有窗口水平移动条,要移动图面,只能依赖工具栏中的“实时平移”工具(手掌图标),或者靠按住鼠标中键来移动图面,虽然无碍使用,但缺少了一种操作方式,毕竟有些不便。最为致命的是,用这两个版本修改或新建的图形文件,用低于它们的版本都无法打开,也就是说,与较低版本的AutoCAD不兼容。而且,*.dwg格式的图形文件关联已经全部变更为高版本的了,文件图标颜色全部由蓝色变为橙色。双击此类格式文件,调用它们打开的是高版本的AutoCAD。因此,如果要恢复低版本的AutoCAD的文件格式关联,还要在系统的“文件夹选项”中,将dwg格式的打开方式更改为低版本AutoCAD。烦死了。不知哪位行家有向下兼容的AutoCAD2007或AutoCAD2008?
发表于 2007-12-6 19:35:00 | 显示全部楼层
晕, 没这样夸张吧. 图形窗口滚动条, 在 "工具"."选项"."显示" 页里, 有个选项的, 选中了就是. 要对低版本兼容, 可以在 "工具"."选项"."保存打开" 页中, 将缺省的保存图形格式选择为 R14 的就是了.
GMT+8, 2025-5-13 02:22 , Processed in 0.168963 second(s), 28 queries , Gzip On.
