查看: 1262|回复: 3
[求助]
发表于 2007-12-5 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点看不明白,希望得到各位大虾的详细解释,多谢~
原文如下
借EXCEL在AutoCAD中绘曲线
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&”,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),
  在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
1。怎么合并A列和B列呢?合并后A和B都不存在了啊
2。在cad中命令行输入SPL后没有出现object啊??
发表于 2007-12-6 06:41:00 | 显示全部楼层
这, 已经比较详尽了, 还有疑问? 具体是在哪里?
 楼主| 发表于 2007-12-6 07:41:00 | 显示全部楼层
怎么在EXCEL中合并A和B列啊?我一合并就B都没有了,更没有c列,郁闷
发表于 2007-12-6 08:47:00 | 显示全部楼层
这里所谓的合并, 不是 Excel 里的 "合并单元格" 的意思, 而是将 A 和 B 列的内容合并在 C 里, 即后面所说的在 C 列中输入公式以形成最后的 ACAD 中需要的坐标点形式, 这么个意思
GMT+8, 2025-5-13 04:44 , Processed in 0.157859 second(s), 23 queries , Gzip On.
