查看: 1988|回复: 4
[求助]敬请sailorcwx帮忙,取消汇总
发表于 2007-12-5 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
sailorcwx您好,在您编的程序中,我现在不需要其中的线段按图层线型汇总的命令,只需要能将线段的长度(带有图层线型的信息,您的程序中有这个功能的,这个功能不要取消)导出到excel就行了,请您修改一下,谢谢您
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:25:00 | 显示全部楼层
sailorcwx您好,能否请您帮忙解决一下,谢谢了
发表于 2007-12-5 16:30:00 | 显示全部楼层
统计线形总长度
(vlax-put-property YH_s2_cells 'item YH_s2_column 1 (strcat "线型\"" YH_s2_linetype "\"线段长度合计"))
vlax-put-property YH_s2_cells 'item YH_s2_column 4 (strcat "=SUM(D" (itoa YH_s2_column1) ":D" (itoa (- YH_s2_column 1)) ")"))
setq YH_s2_layerct (append YH_s2_layerct (list YH_s2_column))
                  YH_s2_column (
1+ YH_s2_column)
统计图层总长度
 (setq YH_s2_sum (apply 'strcat (mapcar '(lambda(i) (strcat "D" (itoa i) "+")) YH_s2_layerct))
           YH_s2_sum (
strcat "=" (substr YH_s2_sum 1 (- (strlen YH_s2_sum) 1)))
vlax-put-property YH_s2_cells 'item YH_s2_column 1 (strcat "图层\"" YH_s2_layer "\"线段长度合计"))
vlax-put-property YH_s2_cells 'item YH_s2_column 4 YH_s2_sum)
setq YH_s2_tt (append YH_s2_tt YH_s2_layerct)
           YH_s2_column (
1+ YH_s2_column)
统计所有长度
(setq YH_s2_sum (apply 'strcat (mapcar '(lambda(i) (strcat "D" (itoa i) "+")) YH_s2_tt))
    YH_s2_sum (strcat "=" (substr YH_s2_sum 1 (- (strlen YH_s2_sum) 1)))
  (vlax-put-property YH_s2_cells 'item YH_s2_column 1 "总计")
  (vlax-put-property YH_s2_cells 'item YH_s2_column 4 YH_s2_sum)
  (vlax-release-object YH_s2_excel)
 楼主| 发表于 2007-12-5 16:59:00 | 显示全部楼层
谢谢您,终于可以用了,
发表于 2011-3-28 22:08:14 | 显示全部楼层
sailorcwx 你的管道系统昨样了喃?
GMT+8, 2025-5-25 23:14 , Processed in 0.180045 second(s), 24 queries , Gzip On.
