天正7.5所有的文字都公用文字,文字不随块,层里套层,关掉一个层总关不掉文字,烦死了(天正的符号标注工具里文字公用在一个层,引出线是一个层,用关闭的话只会关闭引出标注线,且如果引出标注线横穿过填充区域的会把填充区分为两个区,点选两次填充,一挪动标注,填充就跑到文字上去了。只有关闭这两个层才可以避免, 还有如果你做详图在布局里开了几个视口,在一个视口冻结了如做法标注,当如果你图形导出3.0。3.0版图字就出现了,只有做如索引时把文字调成索引层,做引出标注时又把文字改回引出层,文字不随层非常不方便,希望能改成同尺寸标注一样,数字随层。不要公用文字了,总图层也可以少一个层。还有轴号等都是 ) 那位大侠可以编程修改它,或者在能告知它安装程序文件里那里可以更改 ,先谢过。 |
