查看: 1926|回复: 4
请教: 有没有可以保持的被粘贴视口图层管理不变的办法?
发表于 2007-11-29 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教各位老大问题:
布局中的视口如果粘贴到另一个布局中,视口中的图层管理就乱了,有没有可以保持的被粘贴视口图层管理不变的办法?
      再详细说明一下:比如布局a中的一个视口里某些图层是“当前视口冻结”,如将该视口在布局a中copy,则视口中的“当前视口冻结”的图层无变化,如果将该视口粘贴到其他布局b中,则视口中的“当前视口冻结”的图层全变了,不知道说明白了没有,谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-5 14:31:00 | 显示全部楼层
没人回答?
 楼主| 发表于 2007-12-5 15:17:00 | 显示全部楼层
各位大师,给解答一下
发表于 2007-12-8 22:44:00 | 显示全部楼层
似乎没有什么直接的办法……等于没说,呵呵。
你这个操作有什么实际用途吗?不同的视口有不同的功用,好像没必要借助被拷贝视口里的图层模式吧。
 楼主| 发表于 2007-12-12 12:56:00 | 显示全部楼层
其实通过视口管理图层是非常有效的图层管理手段,尤其在08版中视口内的图元特性可与对应的模型空间特性不保持一致,这个就更需要粘贴视口了
GMT+8, 2025-5-13 05:05 , Processed in 0.167505 second(s), 23 queries , Gzip On.
