查看: 6632|回复: 23
[求助]如何编写到程序中
发表于 2007-11-29 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图中有很多的多段线,我选择一部分,请问如何能将选择的这部分的多段线批量标注出尺寸,要求是单位以米计,保留2为小数(如5400.2536就应该为5.40),标注的数字应在多段线上,最好数字离多段线的距离和高度可以自己设定,谢谢大师的帮忙了
 楼主| 发表于 2007-11-29 22:33:00 | 显示全部楼层
怎么没有人帮我呀
发表于 2007-11-30 00:55:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:12:00 | 显示全部楼层
谢谢您,不过在运行时出现下面的问题,我的图都是二维的
输入文字偏移距离<10>: ; 错误: 三维点错误: nil
发表于 2007-11-30 11:54:00 | 显示全部楼层
昨晚改漏了一个地方
 楼主| 发表于 2007-11-30 12:39:00 | 显示全部楼层
还是有问题,运行后没有标注的数据,运行过程如下:
命令: DST 找到 1 个
输入文字高度<300>:20
输入文字偏移距离<100>:20
nil
nil
nil
nil
nil
命令:
发表于 2007-11-30 13:12:00 | 显示全部楼层
没有问题
 楼主| 发表于 2007-11-30 13:36:00 | 显示全部楼层
但我的就是不行,我的版本是2006,不知道是否有关
发表于 2007-11-30 13:54:00 | 显示全部楼层
zoom all看看
或者把图发上来
 楼主| 发表于 2007-11-30 14:16:00 | 显示全部楼层
非常谢谢您,现在可以用了,您帮我大忙了.
GMT+8, 2025-5-2 03:16 , Processed in 0.186922 second(s), 25 queries , Gzip On.
