查看: 1678|回复: 4
低版本CAD打开高版本dwg问题!
发表于 2007-11-28 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad2002打开cad2005文件后(另存后的文件),用Wblock(块文件)命令做块另存后,无法找到块文件(就是说无法正常生成块文件)!我发现这是个普遍现象!不知哪位大侠可以解决此问题?期待。。。。
发表于 2007-11-28 15:25:00 | 显示全部楼层
听起来没离奇的现象. 只是手头只有 R14 还  2004 两个版本了, 没法进行类似测试的.
 楼主| 发表于 2007-12-10 09:25:00 | 显示全部楼层
没有什么好方法吗?
发表于 2007-12-10 09:38:00 | 显示全部楼层
从道理上来看, 通常情况下是不应该发生这样的问题的. 是不是没有注意 WBlock 命令创建文件时保存的位置? 是总是这样, 还是有时会发生? 可能的话, 做个这个问题的屏幕录像上传来看看?
发表于 2007-12-11 12:00:00 | 显示全部楼层
这种问题出现在高版本的CAD绘制后存成低版本,同时还有一个现象就是ctrl+c和ctrl+v无效。临时解决办法就是创建一个新图,然后将旧图insert进新图里面
GMT+8, 2025-5-13 05:29 , Processed in 0.147693 second(s), 24 queries , Gzip On.
