查看: 1493|回复: 2
2007转换为r14后尺寸文本重叠问题
发表于 2007-11-24 07:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2007版本将2004图形转换为r14后,在r14版本中修改尺寸文本(如:将150改为85)后保存,再用2004打开修改尺寸后的r14图形,结果发现尺寸文本重叠,即150叠加在85上,请教高手,如何解决此问题,什么转换方法最好.
发表于 2007-11-24 08:56:00 | 显示全部楼层
Dim 的子命令 Update 更新下尺寸标注试试?
 楼主| 发表于 2007-12-4 06:44:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠,问题得到解决
GMT+8, 2025-5-13 05:23 , Processed in 0.161436 second(s), 27 queries , Gzip On.
