查看: 2212|回复: 2
在图形特性管理器中必需的手工切换线型后,怎样设置,在绘图区的线型也能一起自动切
发表于 2007-11-23 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图形特性管理器中必需的手工切换线型后,怎样设置,在绘图区的线型也能一起自动切换?[br]
  开始时画实线A:Continuous,Solid line 后来要画虚线B了,在图形特性管理器中,勾选用虚线B,线型是ACAD_ISOO3W100 线型,确定后,画出的仍是实线(非线型比例问题),见在CAD的绘图界面的上面,线型的属性名称虽然已经更换为虚线B,但线型仍是Continuous,要从下拉菜单中选择ACAD_ISOO3W100 线型,才能画出虚线。
  接着要画实线,在图形特性管理器中切换为实线A后,在绘图区上面,见线型的属性名称虽然已经更换为实线A,但线型仍是ACAD_ISOO3W100,又要从下拉菜单中选择Continuous线型。这样,切换画虚、实线时,除了在图形管理器中必要的手工选择线型后,还要反复从绘图区上手动选择线型ACAD_ISOO3W100 或Continuous线型,不能自动完成实线和虚线的线型切换,觉得很繁琐,非常郁闷。
  而有时在图形特性管理器中,切换其它线型后,在作图区却能自动同步完成所选的线型,不必在绘图区从下拉菜单中选择线型,给绘图带来方便,其规律性我没掌握。
  如上面所述,开始时画实线A:Continuous,Solid line 后来要画虚线B了,在图形特性管理器中,勾选虚线B,线型选用ACAD_ISOO3W100 线型,回车确定后,画出的就是虚线了。在CAD的作图界面的上面,线型即自动为ACAD_ISOO3W100 线型了,不必再手工下拉菜单选择线型了。
   或是有其它的操作方法?
      这个问题不好表述,是不是可能把问题归结为:能把虚线线型ACAD_ISOO3W100,替换原有默认的Bylayer虚线,就解决问题了?如何替换?
  敬向各位高手请教,谢谢!   我用的是CAD2005 。
 楼主| 发表于 2007-12-11 15:53:00 | 显示全部楼层
本论坛高手云集,快一个月了,这题竟然没有一位高手来解答,甚为憾事!
发表于 2007-12-11 16:37:00 | 显示全部楼层
图形特性管理器? 是图层特性管理器, 还是线型管理器? 如果是图层管理器的话, 这里改动的只是图层的线性, 这时线型应该是 Bylayer; 如果是线型管理器, 选择了线型后, 点击 "当前" 按钮就可以将其置为当前线型.
GMT+8, 2025-5-13 06:01 , Processed in 0.178941 second(s), 23 queries , Gzip On.
