楼主: xbkxbk
[原创]【冰CAD】V1.5 (2007.12.05发布)
发表于 2007-12-6 09:41:00 | 显示全部楼层
(山西黑)材质在CAD2004下用"冰CAD-V1.5"渲染效果.
 楼主| 发表于 2007-12-6 12:58:00 | 显示全部楼层
感谢[飘零剑客]的测试,现在才知道渲染器在CAD2004渲染比CAD2002的效果好....
原有的想法现已成熟,[冰CAD]-墓石,只不过是我用来练习写程式而己,今后[冰CAD]想加入石材的另一种行业制图[伝票加工书]的制作,相信开发出来后,会节约非常多的制作伝票时间...   当然,还是希望大家多多指点..
发表于 2007-12-11 13:10:00 | 显示全部楼层
改版可真快... 试用中.顶一下
发表于 2007-12-11 20:09:00 | 显示全部楼层
呵呵,可能用这个工具的不是太多,
太专业了
 楼主| 发表于 2007-12-12 10:31:00 | 显示全部楼层
嗯,墓石专业用的,渲染器可以用在需要快速渲染效果图的模型用,当然如果只是想看看大概的效果图,用[冰CAD]渲染器渲染也可以...主要是自己能灵活使用,[冰CAD]里的一些命令都需要自己灵活搭配使用的,根据自己的工作需要灵活搭配命令,会得到一些新功能... (^-^)
例如用命令Y,也可以用来保存一些常用的断面图/模型(如花立穴&水拔穴,香炉穴等等),以便创建模型时调整/拉伸等等;
如果不是墓石专业的,可能适合用AUTOCAD画3D模型的专业,例如画铁艺/衣柜/家装平面图设计/厨柜设计/广告招牌设计等,单位都用[制图模式<mm>],里面有关墓石的内容换成你想要的内容,基本上就可以改装成另外一套专业的设计系统了...这是[冰CAD]的特点,内容可以自由改装,[冰CAD]提供的只是一个框架而己,但是有些命令是针对墓石设计的.....
发表于 2007-12-19 12:46:00 | 显示全部楼层
试用中,不知道好不好!
 楼主| 发表于 2007-12-19 13:32:00 | 显示全部楼层
做得不好,不要砸我.
发表于 2007-12-19 22:07:00 | 显示全部楼层
跪求CAD渲染材质
哪个能告诉我~
 楼主| 发表于 2007-12-20 08:23:00 | 显示全部楼层
CAD渲染材质? 是不是图片呀? 上网搜下就有. 如果是材质球,自己做保存成*.mli文件,就可以让其它CAD调用了... [冰CAD]的[墓石渲染器]RT里有个按钮[材质删除/材质库保存]就能保存mli文件,其实也是CAD自带的....材质球自己做很简单呀(选图片就OK了,只是要按你的模型比例来调就是了)...比3DSMAX简单多了.
发表于 2008-8-29 09:58:00 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-5-4 09:49 , Processed in 0.177061 second(s), 18 queries , Gzip On.
