查看: 2278|回复: 6
[求助]如何把“块“放到“工具选项板”?
发表于 2007-11-21 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如何把定义好的块放到“工具选项板”中?因为工作中有些"块"经常被用到,用"插入"又觉得有点麻烦,要是能直接放到那里就快多了。(我用的是AutoCAD 2004版本)
发表于 2007-11-22 08:53:00 | 显示全部楼层
 兩種方法
1.編輯acad.mns 如增加:
ID_Spiral      [->Screw (&Z)]
ID_2Dspiral      [2D spiral]^C^C(LOAD "3DSPIRAL")_ SPIRAL
ID_3Dspiral      [3D spiral]^C^C(LOAD "3DSPIRAL")_ 3DSPIRAL
ID_3Dthread      [->3D thread]
ID_3Dthread        [3D Metric thread]^C^C(LOAD "THREADS")_ METRIC
ID_3Dthread        [<-<-3D ISO thread]^C^C(LOAD "THREADS")_ ISO228
ID_Spring      [Spring (&Q)]^C^C(LOAD "AUTOSPRING")_ SPRING
ID_Gear        [->Transmission wheel (&W)]
ID_Flange        [Flange]^C^C(LOAD "3D_FLANGE")_ 3D_FLANGE
D_Gear           [Gear]^C^C(LOAD "AUTOGEAR")_ GEAR
ID_Sprcket       [Sprocket]^C^C(LOAD "CHAINWHL")_ CHW
ID_BeltDrive     [->ulley drive]
ID_Belt            [General]^C^C(LOAD "BDRV")_BELT BELT
ID_TBelt           [<-<-Time scale]^C^C(LOAD "BDRV")_TBELT TBELT
就能在【Draw】中增加
2.寫好後以MENULOAD指令新增至功能表列中
 楼主| 发表于 2007-11-22 09:07:00 | 显示全部楼层
Joseflin 版主,我没看明白,那个“acad.mns”文件,我也没找到。
发表于 2007-11-23 09:23:00 | 显示全部楼层
cad2004,二种方法
1.
1)新建一块,块名如:mj
2)保存文件
3)ctrl+3,右击任意一个样例,复制,在空白处选粘贴
4)右击刚刚粘贴的样例,特性,选择刚保存的文件,填入块名:mj,ok
发表于 2007-11-23 09:34:00 | 显示全部楼层
第二种方法
配合设计中心(ctrl+2),打开含有块的文件,直接拖到面板上就可以
说明:1.对于填充样例,可以按第一种方法增加。
      2.样例文件导出:在工具栏空白处右击,自定义,输出xtp文件,方便在其他计算机上导入使用
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好提议
发表于 2007-11-25 22:48:00 | 显示全部楼层
请问如何删除设计中心块文件夹中不要的块?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-11-30 16:15:00 | 显示全部楼层
第二种方法不错,很简单,谢谢了!
GMT+8, 2025-5-13 05:17 , Processed in 0.163435 second(s), 25 queries , Gzip On.
