楼主: wowan1314
[求助]各位大侠帮忙编个标管长的LSP
 楼主| 发表于 2007-11-19 14:48:00 | 显示全部楼层
感谢版主关心,程序比较复杂呀! 搞了半天才搞懂! 好像是加了个对话框把!然后点附近就可以标注了!坡度会随线变化! 但好像不能自动取得线长!
希望楼上考虑修改!捕捉打开,对话框可以取消!坡度文字不变,管长自动获取(保留一位小数)
我像要的程序过程是这样的:
过程:“输入命令,点取管线第一点,点取管线第二点,然后出现文字随鼠标在管线上下移动,点左键确定在上或者下,右键退出。”
备注:点取管线点的时候对象捕捉应该被开启! 不要对话框,管径坡度都是定值,管长由点取的长度确
定。最好能来个比例设置选项(默认1:100)。
发表于 2010-9-10 22:34:00 | 显示全部楼层
怎么不能发帖?
怎么不能发帖?
怎么不能发帖?
发表于 2010-9-10 22:35:00 | 显示全部楼层
怎么不能发帖?
怎么不能发帖?
怎么不能发帖?
发表于 2012-5-8 19:07:10 | 显示全部楼层
找了好久了,谢谢。
发表于 2012-5-8 19:29:45 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2007-11-19 10:39
[/post]
这个还有待完美哈。。。第一个长度要自己量取以后再输入。。
第二个插入点改为选择线然后标注与线平行
第三个加载一次捕捉都得重设置
发表于 2012-9-28 23:03:26 | 显示全部楼层
下了几个点后不能跳出管径选项
GMT+8, 2025-7-15 17:17 , Processed in 0.178986 second(s), 19 queries , Gzip On.
