查看: 2309|回复: 2
请大家指教:在Inventor中,怎么使零件(不是部件)中的阵列元素独立。
发表于 2007-11-14 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么使零件(不是部件)中的阵列元素(应该是特征吧)独立?比如上面的图,孔1是由孔2阵列出来的,怎么能使孔1独立出来,以便我能继续对它矩形阵列?谢谢了!!
发表于 2007-12-8 22:16:00 | 显示全部楼层
阵列产生的东西在INVENTOR中已经不再作为特征单独存在,只是记录特征操作的一种符号而已,所以不能独立再参与阵列造型。这样有助于减少零件占用资源的大小。
但是整个阵列特征是可以再作为阵列特征造型的源特征。
发表于 2007-12-10 15:50:00 | 显示全部楼层
阵列的功能比较好用,为什么要独立呢,呵呵,如果要独立的话建议还是单独做的好,二楼的已经把原因说了,我就不废话了
GMT+8, 2025-5-2 12:33 , Processed in 0.169296 second(s), 29 queries , Gzip On.
