查看: 3345|回复: 4
[原创]学习autocad以来的第一份比较完整的作品。
发表于 2007-11-14 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思。
我正在就读的学校是在外国的。所以很多文字部分都是英文的。对于英文不是很好的朋友们,抱歉了。。。
图纸设计的选材部分由讲师指导完成。引用书籍<<Metarial and process>>
表面涂染的部分引用之<<Technical drawing ed 20th>>。
这是我第一次完成独立project的全部工作,因此很多图纸设计部分还很粗糙。
希望机械设计的前辈们可以指导指导。
谢谢了。
图纸是在AutoCAD 2002以及2000教育版下完成的。
主要工作环境是AUTOCAD 2000英文版。
Assembly drawing.(组装图)
上面的是组装图。
关于生产图纸的部分。sheet部分应该是sheet 1 of 5之类的顺序下去的。。。。可是之前完成的时候太匆忙。一直没有时间改正。。
下面这些是生产图纸们。(Production drawing)
编号1的block的设计图片。
编号2的handle的设计图。
编号3的螺丝screw设计图.
编号4的sub_bushing
最后一个设计图。编号5的PIN.
 楼主| 发表于 2007-11-14 11:58:00 | 显示全部楼层
这个地址可以查看图片的合集:
http://cncalife.com/photos/thumbnails.php?album=214
我使用autocad只有1年。。。。
因此很多部分还使用的不是很熟练。希望能够谅解。恩。
发表于 2007-11-19 08:10:00 | 显示全部楼层
不错,只是不太明白国外的图纸上要求必须画轴测图吗?
 楼主| 发表于 2007-11-23 06:05:00 | 显示全部楼层
轴测图?
如果您说的是那个3d的图的话,那个只是作为参考而已。
这样2d和3d图在同一图纸上共存,就可以看到更多细节的。
发表于 2007-12-3 15:33:00 | 显示全部楼层
螺纹也不用表达那么明白吧,很简单的零件,二维图能表达的很清楚的.
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.193315 second(s), 28 queries , Gzip On.
