查看: 1016|回复: 0
[转帖]输入法设置导致CAD界面中显示“?”问题
发表于 2007-11-11 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  你曾经遇到过AutoCAD界面中显示“?”的问题吗?
  笔者就在前几天遇到了这种问题,根据我使用AutoCAD的经验,一般碰到这个问题都是字体不匹配的原因,下面就请和我一起来分析解决这个问题。
  如下图,在CAD的【任务栏】里和弹出的【选项】对话框里显示的都是“?”,这种情况很少见。
  回忆昨天,使用正常,在昨天到发现出现这种问题之间,由于计算机中了病毒,就重新ghost了一个以前的操作系统。之后就是装了一些常用的软件,没有什么大的比较错误的操作呀。因为我已经多次这样做过,应该问题不会出在这里。难道是有病毒,一想到病毒就有点不爽,可是我已经重新恢复了系统而且又杀了毒的,应该不会有吧。
  难道是AutoCAD环境变量在作怪?会不会是我配置AutoCAD环境变量的时候,不小心触动了什么变量(因为我在重装了AutoCAD之后,都要重新配置一下),可是我已经操作有四年了,应该不会出现这种问题,但是我还是不放心,就把AutoCAD里的配置文件重新加载了一边,问题还是没有解决。
  排除了上述两个原因之后,我开始猜测是不是系统里的设置出了问题,难道是输入法的原因。为了不放过一点蛛丝马迹,打开【控制面板】,双击【区域选项】弹出【区域选项】窗口,切换到【常规】选项卡,果然在【你的区域设置(位置)】中显示的是“英语(美国)”,将其改为“中文(中国)”,单击【确定】按钮,再次打开AutoCAD,问题解决了。让笔者虚惊了一场。
  原来,我为了想查看一下各时区的时间,在【区域】选项中的【常规】选项卡里,将【你的区域设置(位置)】改成了“英语(美国)”,导致了AutoCAD 的界面出现了“?”。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好提议
GMT+8, 2025-5-13 05:06 , Processed in 0.161159 second(s), 24 queries , Gzip On.
