- 积分
- 25965
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2006-7-26
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2007-11-10 22:35:00
显示全部楼层
就是啊, 是些 RDXLine 或 RDEntity 这样的软件创建的实体, 其 CLASS 定义中是 "不允许操作" 的, 除非是通过它的程序来进行了. 不过, 我不是电气电信专业的, 也不知道用是什么软件. 如果非得要在这个图形进行改动的话, 就将图形导出为 DXF 类型, 在 CLASSES 节中将 RD 开头的几天类型的 CLASS 定义中的 91 组数据有 0 改为 1023, 保存下, 再在 ACAD 中打开了. 最好还是能有原来的软件.
0
CLASS
1
RDXLine
2
RDXLine
3
RDXLine
90
1023 ; 这里原来是 0, 该为 1023, 其它 RD 类的 CLASS 项一样地修改
91
37
280
0
281
1
