查看: 6469|回复: 16
请教----地形图接边
发表于 2007-11-8 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用vba写了一个大比例尺接边检查的程序,主要是检查线性要素的几何与属性是否接边。虽说能够满足工作的需求,但觉得还是不够理想,不知道哪位高手有比较好的方法,交流一下。
发表于 2007-11-9 11:27:00 | 显示全部楼层
说说你的思路可以不?
 楼主| 发表于 2007-11-10 06:01:00 | 显示全部楼层
根据接边处图廓线选择两幅接边图处的要素,再根据每个要素的端点进行缓冲区选择,记录以这个坐标选择所得到的要素数判断。
 楼主| 发表于 2007-11-17 22:55:00 | 显示全部楼层
怎么没人给提供思路参考一下呀!!!!
 楼主| 发表于 2007-11-21 21:43:00 | 显示全部楼层
麻烦诸位大侠给提一些好办法。谢谢!!
发表于 2007-12-3 21:52:00 | 显示全部楼层
首先要判断线形要素 在误差允许的范围内 和图廓是否相交
再就要判断相邻图副 在误差允许范围内是否有相同的要素
如果有相同的要素 就要判断是否在接边处 几何坐标相同 各种属性是否一致
如相同则表示接上 不同则 做标记 或用程序进行自动修改
大概就是个方法吧 有不足的地方还望提出来
 楼主| 发表于 2007-12-6 22:03:00 | 显示全部楼层
谢谢,我和老兄的思路差不多。不知道在选择方法上有什么建议,我做了一个圆形的选择,好像有的时候有遗漏。如上传图片:
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:11:00 | 显示全部楼层
顺便问一下,等高线内插有没有好办法,我用过的一般在特殊地形处,内插的都不理想。希望诸位高手帮忙!!!
发表于 2007-12-22 16:33:00 | 显示全部楼层
程序上要实现的话,6楼的是一个比较好的逻辑思维方法。前途是所有的线要素和点要素都必须在指定的层上,有些地形图在这个方面就存在一定的的问题。
楼主的只满足了线上的问题 ,对于有些该进行逻辑判断的::如高压线的注记,水沟沟底高,水涯线是否正确等等 。。。。
发表于 2008-1-3 23:53:00 | 显示全部楼层
chtd发表于2007-12-11 20:11:00顺便问一下,等高线内插有没有好办法,我用过的一般在特殊地形处,内插的都不理想。希望诸位高手帮忙!!!
本来就只有在等倾斜的区域才允许进行等高线内插,特殊地形处的等高线只能实测。
GMT+8, 2025-5-1 15:29 , Processed in 0.240958 second(s), 30 queries , Gzip On.
