查看: 1418|回复: 4
求autoCAD2002安装问题
发表于 2007-11-5 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2002安装完成后,有些功能例如绘制矩形等,不能使用,重装了一次还是这样,有没有高手可以指点一下?
发表于 2007-11-6 08:32:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2002沒有繪製矩形的指令。
发表于 2007-11-6 09:41:00 | 显示全部楼层
Rectangle 绘制矩形命令, R14 都有的, 2002 怎么会没有? 不过我手头也没有 2002, 不知道这个版本 RECTANGLE 命令是在 acadapp.arx (acapp.arx) 中还是定义在 rectang.arx 中的. 如果不想太深究, 就先看看 ACAD 2002 目录下有没有 rectang.arx 文件, 有的话, 通过 AppLoad 命令加载, 并将其自动加载选中
发表于 2007-11-8 21:15:00 | 显示全部楼层
要多安装几次
我装的时候也是
有时候能用  有时候不能用
不能用的时候 你先把它完全卸载 最好清理一下注册表
再重新装 不行的话 只能反复装几次
盗版的就是这样
发表于 2007-11-8 21:17:00 | 显示全部楼层
我以前装的时候也是这样
不过重新再装
有的时候就可以用拉
先卸载完全 最好清理一下注册表  再装
要是还不行 再重来
我也觉得这个2002 头疼
盗版的  郁闷
GMT+8, 2025-5-13 05:16 , Processed in 0.163324 second(s), 24 queries , Gzip On.
