楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2009-2-27 09:46:00 | 显示全部楼层
已经下载,回去试试,先谢谢楼主了
发表于 2009-3-2 00:25:00 | 显示全部楼层
非常感谢,以前的批打都是模型空间的。收下
发表于 2009-3-2 00:26:00 | 显示全部楼层
非常好,以前用的是模型空间的批量打印。先收下
发表于 2009-3-17 12:41:00 | 显示全部楼层
能批量 打印到 pdf  prn 吗?
发表于 2009-3-17 12:51:00 | 显示全部楼层
一定 是 打印到 纸面吗
要是 支持  打印到文件 就好了
1  我们经常是 5,6个dwg 图 , 每个图里 n个 A3 A4 的 图
   一个一个地手动打印到单个 pdf,每一张都得命名,指定路径,最后再把pdf 合成一本 (用的是adobe pdf 打印机/ 虚拟打印机)
2  还得发片 拿到专门的 地方 打彩色的 :就是 得一个一个 打印到 prn  (用的是hp580 打印机/ 虚拟打印机 )它打出来的还是 .plt
   打完了 还得一个一个 改后缀 成.prn
“ 这些全打完得一天时间,还必须一直盯着,效率极其低”  要吐血了
要是 能无人执守 自动完成就好了
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:03:00 | 显示全部楼层
liyamg发表于2009-3-17 12:51:00一定 是 打印到 纸面吗要是 支持  打印到文件 就好了1  我们经常是 5,6个dwg 图 , 每个图里 n个 A3 A4 的 图    一个一个地手动打印到单个 pdf,每一张都得命名,指
可以打印到文件和直接打印为pdf
发表于 2009-4-22 16:09:00 | 显示全部楼层
呵呵,和秋枫的打印有得一比啊
发表于 2009-8-13 13:26:00 | 显示全部楼层
很想下载
我用繁体版的,不知有没有下载?
发表于 2009-8-16 21:52:00 | 显示全部楼层
我怎么不能下载?
发表于 2009-8-17 17:32:00 | 显示全部楼层
to 董伊楠  可到http://www.yad.sy168.com下载
GMT+8, 2025-5-29 20:03 , Processed in 0.171675 second(s), 18 queries , Gzip On.
